XC60 I Решено хс60 2013 Вибрация при торможениии с высоких скоростей.
Р
Руслан1975
17 июля 2016
XC60
XC60 I
Появилась вибрация при торможении в диапазоне 180-100.Балансировка нормально,диски новые.Развал сделан.Есть мысли у уважаемых куда копать?
Л
rumyn_51 написал(а):
Какая разница какие диски? Я же написпл, что даже характер вибрации не поменялся после смены дисков. А рулевое каким образом будет давать вибрации при торможении?
По дискам, да же у новых дисков бывает биение (не стабильное качество), по этому советую их проверить, дабы исключить их из поиска причин. В рулевой рейке может быть износ фторопластовых колец/втулок, что тоже может давать вибрацию при торможении.
Руслан1975 написал(а):
Сейчас задумался.Был уверен что руль.Задние нет,они еще в норме
Тогда посмотри как и куда бьёт . Возможно передние ( которые новые ) хорошие .
Задние могут по кузову и в руль тоже передавать вибрацию .
Спасибо.Реально приговорили задние диски.Стоит покупать оригинал?Или ну их нахрен))Посоветуйте если не оригинал,так что
Лучше купить оригинал, да, возможно дорого, но лучше один раз потратиться и больше не светиться в данных темах:)
мне уважаемый клубный сервис поставил тыщ 6-7 назад задние Blitz, ттт, норм
ATE берите. Но если они с оригиналом по цене не сильно отличаются, то берите оригинал.
Недавно поменял задние диски, поставил оригинал. Разница с АТЕ была незначительная, вот и пал выбор на оригинал.
Эх, вы все про диски пишете... Итак, есть вибрация в диапазоне 130-100 при торможении, например, начинаешь тормозить со 150, доходит до 130 и появляется вибрация на руле, скорсть доходит до 100 и руль перестаёт трястись. Это все симптомы, плюсом что выяснил : при торможении круизом вибрации нет, при торможении в гору или в повороте вибрации нет. Что сделано: колесные диски - два комплекта менял местами по осям, зимп и лето, заменил передние и задние (последовательно) тормозные диски и колодки, заменил тормозную жидкость, обе ступицы. Профилактика суппортов со сменой резинок направляющих и самих направляющих. Ни на одном этапе замены узлов вибрация не уходила, более того, не изменилось вообще ничего (в вопросе вибрации) ни диапазон скоростей ни характер вибраций. Теперь вопрос, что дальше?
Досконально посмотреть рулевые наконечники с тягами и рулевую рейку на предмет стуков и износа ее узлов. Руль легко вращается на стоянке? И какие тормозные диски ставили на передок, если не оригинал, то советую проверить их на биение.
Хс90 дизель, 2013 г
Я бы проверил внутр шрус приводов , который внутри трубы с кучей шариков . высыхает смазка (которой и так мало) появляется звон и вибрации .
Вполне себе может, и еще как. Про люфт в рейке Вам правильно сказали. Проверяйте и его тоже. А также в шарнирах наконечников и тяг.
На ХС60 было так: После замены дисков на новые вибрация при торможении, особенно с больших скоростей, появилась, диагностика показала неровность одного диска, нового, маленькую, но неровность, протачивали. Проблемы не стало.
Последнее сообщение: Kertman
Slime
Последнее сообщение: olegant
22K
O
Sobolev_IP
Sobolev_IP
Sobolev_IP
