Ожидает решения Загадка с кондиционером
  • Автор темы Creeping Shadow
Creeping Shadow
Creeping Shadow
9 января 2009
XC60
Антон
Мафын: Volvo 960 1996 года, АКПП, кондиционер, кожа-рожа...
YV1964986T1086133
двиг:B6304S567770
Симптомы:
При включении кондиционера при разогретой коробке (именно коробке! Горячая коробка - интенсивоное движение по пробке в течение 1-3 км) машина перестает реагировать на педаль газа (не набирает обороты) и двигатель жутко троит. Обороты понижены
Если пытаться воспроизвести симптом, стоя на месте и только лишь разогревая двигатель - все будет нормально, неисправность себя не проявит.
Однако, если скинуть клемму с расходомера при включенном AC - о чудо, постепенно обороты нормализуются, машина набирает обороты. Чувствуется тупизна, однако она скорее всего является следствием отключенного расходомера.
Кондиционер работает, охлаждает.
Что проверялось:
Компрессия 14-14-14-12-14-14. Вообщем - она есть :)
Проводка до катушек - все ок
Замеры на Ленинском по OBD Tool - все в норме, при включении кондиционера количество проходящего через MAF воздуха увеличивается.
Ошибок нет...
Давление топлива 3 бара, при включении AC чуть падает - до 2,9-2,8
Андрей-электрик с Ленинского развел руками, грит - я не знаю, что это (при нем двигатель колбасило, он видел что происходит, возможно - не в полной мере...).
В связи с падением давления топлива посоветовал почистить форсунки... Что было сделано вчера в Union на перекрестке Ленинского и Стачек. Эффекта не дало никакого...
Вопрос:
Что это? :)
Добавлено через 11 минут
еще одно наблюдение:
в момент включения вентилятора наблюдается довольно ощутимая просадка оборотов. А иногда толчок (стоишь на тормозах на D, включается вентилятор - машину чуть толкает вперед). Но только иногда.
когда работает кондей, вентилятор крутит почти все время (когда стоишь на месте)...
Озадачил! Думаю сижу.......
Проверь характеристики ДТОЖ. особенно того что на контроллер впрыска сигнал дает.
Какие обортоы на ХХ , при вкл кондиционере и без него?
Троит- проверь какая катушка отключается по ДД должны регистрироваться пропуски зажигания.
Это не нормальная работа , и должны быть зафиксированы ошибки.
Должна обязательно - если есть пропуски зажигания.
Проверь установку ГРМ.
ГРМ менялся недавно, с месяц. Без кондея опять же - все нормально.
Ошибок тем не менее - нет. Но отключать катухи не пробовал. На выхах попробую...
Обороты без AC - 800-900, при включенном сначала стабильные 700, потом 600-500 и ниже. Я думаю, что скоро машина начнет глохнуть, пока что не глохла - но я кондей вырубал, не дожидался.
Как проверить хар-ки ДТОЖ?
посмотри нет ли в свечных колодцах масла и поменяй воздушный фильтр
У меня написано как проверить ДТОЖ на странице.
Характеристики (график ) тоже есть.
Плавающи ХХ - забит клапан ХХ грязью, либо есть подсос воздуха.
Глохнуть будет из-за этого.
Что касается параметров МАФ:
Как же ты пишешь что они НОРМАЛЬНЫЕ!!! При таких оборотах то?
Сдается мне что диагностика еще та сделана.
Лучше в сервис нормальный съездить и все проверить не обд толсом , который всякую хню показать может (потому как это вольво) .
А подключить сканер дилерский (Autodiagnos) и далее с помощью VIDA (как руководства ) и данных со сканера искать неисправность .
Первый ваш пост считаю что написан без понимания происходящего диагностом и вами в том числе.
При таком дефекте , характеристики работы двигателя НОРМАЛЬНЫМИ ни по одному датчику быть НЕ МОГУТ!
масла нет, свечам меньше года, цвет - нормальный
Воздушный фильтр менялся по осени. Ну да - в принципе уже пора...
Добавлено через 9 минут
SergVolvo, если бы был забит клапан ХХ - неисправность имела бы постоянный характер, так ведь?
Подсосов нет.
Сервис на Ленинском - в партнерах клуба. Он плохой?
Нормальные характеристики расходомера - я имел ввиду такие характеристики, которые не вызвали подозрений у диагноста. При оборотах 800 OBD Tool показывал 4,5 (грамм на м. куб?) , при включении кондиционера - 5,5
Дело в том, что пока на меня нашлось время - мотор уже не троил, а вполне себе нормально работал... Поэтому допускаю нормальные (в установленных пределах) сигналы датчиков.
По понимаю - я в данном деле к сожалению смыслю слабо, иначе бы диагностом работал, а не сайты б делал... :(
PS: а какой адрес Вашей странички?
Заказал расходомер и ДТОЖ. Приедут на следующей неделе, подождем...
BOBS, да, спасибо, допер уже :)
колбасня двигателя и пониженные обороты вылечились заменой расходомера... Осталась тупизна при разгоне, попробую поменять ДПДЗ
pomaznuick
Последнее сообщение: frozen
frozen
Oves
Последнее сообщение: Vasyan
15K
Последнее сообщение: bars12
bars12
