S40 II Загорелся check engine/ Что делать? ошибки не сбрасываются.
niratat84
niratat84
13 Август 2012
Эльдар
Добрый день.
Загорелся чек.
Было так ехал по трассе дорога не равная была трясло машину неплохо. Тут откуда невозьмись пропадает динамика и при оборотах свыше 2000 идет рев как будто пробит глушак. Потом загорелся чек. и перестал работать кондиционер. Все в одно время.
Приехал на диагностику сказали что датчик массового расхода воздуха и клапан вентиляции топливных газов.
Заменил скинул ошибки проблема не пропала.
Делаю диагностику показывает те же две ошибки:
1 Датчик массового расхода воздуха
2 Клапан вентиляции топливных газов
И еще
3 Реле включения компрессора кондиционера.
4 Компрессор кондиционера
5Датчик распредвала.
Что это может быть?
Подскажите пожалуйста, снял штекер лямдазон и подключил потом, загорелся чек, он пропадет или эту ошибку надо стирать?
г/в -2005, мотор 1.8.
Через несколько успешных ездовых циклов должен погаснуть
Е
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Евгений Л
Евгений Л
Е
25K
Последнее сообщение: Denis Jarov
26K
Denis Jarov
