К
Кент
Долго я собирался это сделать, но как то было не до этого ..
Достали порядочно скрипы и сверчки в салоне, надоело на столько, что терпеть больше не было сил
Ну уж если разбирать салон, так надо ставить и музыку ...
Спасибо огромное Игорю schin'у за помощь в приобретение аккустики и скидках
И так было купленно 2 пары двухкомпонентных колонок DLS RS6 16 радиуса
Усилитель DLS классик четырёх канальных и провода .. цена вопроса 16.000р
Буфер Мистери со встроенным усилителем мне достался по бартеру
Была куплена ткань для проклейки стыков пластика, дабы избежать скрипов ..
Купил я всё таки битумную шумоизоляцию Вибропласт М2 ушло порядка 9 литов и это ещё не всё, т.к. надо делать шумоизоляцию багажника и задних крыльев ..
лист виброизоляции я покупал по 360 рублей STP можно купить дешевле на Южке .. рублей по 220 за лист .. без лейбла STP и сомнительного производства .. я не экономил .. 3240 ушло тока на шумку .. плюс лист ткани рублей 150 ..
На шумку багажника потребуется листа 4-5 ..
При укладке рекомендую прогревать феном, или оставлять на солнце дабы растопить битум .. тогда сядет намертво .. я на обогреватель клал .. хер отдерёшь .. но прогретую рекомендую класть, на те места, где точно не потребуется её снимать ..
Упор на эти колонки был сделан в силу ограничения посадочного места в дверях..
Сейчас разобрав всё я уже понимаю свои ошибки .. во первых в передние двери можно посадить колонки с большей посадкой, а значет и качественнее
т.к. в них всё равно пришлось вырезать отверстие в глухой стенке, ибо объёма для звучания передних колонок ни какого не было .. шведы пошли по пути наименьшего сопротивления
В задние двери то же можно было поставить колонки с больше посадкой, но опять таки пришлось бы резать металл и посадочные кольца, но там шведы всё таки сделали упор на объём ...
Так что смотрите глубину посадки данной серии колонок и накидывайте ещё сантиметра 15-20 мм смело ..
Ставить трёхкомпонентку спереди по идеии нет смысла, ибо колонки в дверях и так стоят высоко.. разьве что для понта ... что я в будующем всё таки сделаю...
Остаётся вопрос по посадки среднечастотников в торпеду .. место там ограниченно .. встанут туда только колонки Иволга .. ценой в 1100 рублей .. другие не влезут ... если есть предложения ваши-готов выслушать ..
Далее по задумке магнитола должна была остаться штатной .. не хотел я портить интерьер салона .. да и нравиться она мне, хоть и капризна к дискам ... разъём перепаиваеться, к сожалению фотоаппарата у меня не было в момент спайки, по этому иллюстрации к данному мероприятию нет .. выложу позже уже готовые фотки .. возможно со схемой-куда какой провод .. с распайкой мы мучались часа два, что бы всё понять .. колонки в задних дверях запараллелины с колонками в задней полки ..
При разборе салона пользовались Книжкой по S70 .. в некоторых моментах помогала, но цвет проводов там указан не правельно .. как оказалась в передней двери колонку повесили на обогрев зеркала
Проблема протяжки проводов оказалась в том, что в передних дверях нет гофры-там идёт разъём, по этому пришлось привязываться к штатным проводам уже на входе в салон .. в задних дверях такой проблемы нет ..
Вообщем с первого раза всё не расскажешь, потом буду дополнять раздел ...
на данный момент всё подключенно, но не настроенно и не до конца собранно
ещё и стёкла до кучи мне разбили в дверях ..
сколько время на это ушло? два дня целиком .. и вечерами часа по 2 в течение примерно четырёх дней ..
Огромная просьба к админам .. подянть тему либо довать её в какой нибуть раздел .. потому что многих ошибок благодаря ей можно избежать ..
