Решено Дискусс. тема замена линз в фарах
  • Автор темы Shadow from Omsk
Дискусс. тема
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
13 апреля 2019
B6324S, 2008.г,
Мурино
Ленинградская область
Александр
Привет! У меня есть хороший знакомый, кто набил руку на внедрении ксеноновых линз в рефлекторные фары, с полировкой светорассеивателя. Теперь есть возможность менять линзы в фарах Вольво всех моделей. Для деликоклуба он делает и вот тут есть примеры:
мышкой нежно
Для пробы нужна битая/не нужная фара, чтобы понять насколько трудоемкий процесс. Есть у кого желание попробовать?
Коллеги, а что порекомендуете: hella 3R/3R+/4R Interno/ или Valeo 2?
Достаточно долго штудировал возможные варианты восстановления ГС, рассматривались варианты установки Hella 3R, светодиодных модулей, но все таки решил по пути наименьших доработок.
Были приобретены ремонтные отражатели Alpha, они требуют незначительной доработки рамки поворотного механизма, производитель прикладывает инструкцию по установке.
Club Volvo. Ru - замена линз в фарахClub Volvo. Ru - замена линз в фарахClub Volvo. Ru - замена линз в фарахClub Volvo. Ru - замена линз в фарахClub Volvo. Ru - замена линз в фарахClub Volvo. Ru - замена линз в фарах
VAG написал(а):
Подниму тему.
Имеем S-80-II 2010 г. Штатный биксенон (не поворотный).
За 10 лет эксплуатации свет стал никакой. Лампы все еще родные. Стекла потертые, но терпимо - снаружи полирнули.
Камрады - может есть опыт замены отражателей/линз или полной переделки штатного ксенона на LED?
Тоже думаю о замене линз. ХС90 первого поколения рестайл. Звонил в одну компанию, объявили 17тыс под ключ, линзы hella. Говорят фару греют в печи, снимают стекло фары, меняют линзы, собирают обратно. Обещают поворот и адаптив будет работать без проблем. Кто-нибудь делал данную процедуру? Гарантия 5 лет на линзы, на работу 3 года.
@tripivan, а что говорят на тему, если фара треснет в ходе разбора?
Самостоятельно делал.
Там фактически нечему трескаться, пластик очень текучий. Даже я с первого раза разобрал фары, и ничего не треснуло. Но ипалова там 90% именно вот со снятием стекла. Разогрев не шибко помогает. Говорят, помогает безацетоновая жидкость для снятия лака, но я так не пробовал, трудился механически. :)
[automerge]1617208840[/automerge]
Можете верить, эти механизмы в процессе работ вообще не затрагиваются.
Я хз, везде пугают что сложно разобрать, у меня достаточно просто получилось. Фару грел целиком, отгибал кант, а дальше спец резаком. Единственное одному конечно геморно, вдвоём сподручнее.
По моему дольше всего потом канавку в корпусе от старого герметика вычистить.
Какие линзы себе ставили и какое авто?
Ну вот если чуть чуть вверх посмотреть, то там все написано, Xc90.
Вопрос в спецрезаке. После первой фары я подумывал пару отверток купить и крючки с режущей кромкой из них выковать. :)
Ну тут да, без них разбирать наверное геморно конечно,без них я труба шатал стекло снимать.
[automerge]1617217926[/automerge]
Там главное, что бы сама режущая кромка была на 45° относительно ручки развёрнута, тогда в обще красота,главное аккуратно завести и не торопится.
Спасибо, с мобильного зашёл немного неудобно, не сразу увидел. Получается вы заменили только отражатели и это помогло? А линза? Я так понимаю основная проблема это отражатели?
Да, я поменял отражатель на ремонтный, он не штатный(это важно) , ибо от штатного не добиться нормального света,ввиду его изначального конструктива. Линза осталась родная, по этому никаких доработок бленды не понадобилось. Светит хорошо, мне нравится.
Этот вариант конечно несколько дороже покупки готовых реплик модуля Hella 3, но зато никаких переходных рамок и подонки бленды не требуется.
Вы где покупали? Нашёл на сайте alpha-light комплект за 6500.
Там и покупал, только для Xc90 с AFS комплект выходит 8к.
[automerge]1617260526[/automerge]
Я к ним непосредственно в офис ездил, дабы посмотреть в живую что и как. Парни там адекватные очень, все расскажут и покажут.
[automerge]1617260577[/automerge]
У них и установку можно сделать, но я сам справился.
Линза по сути комплектный блок в едином корпусе: отражатель с цоколем для лампы + собственно линза + шторка с электроприводом (на Hella 3R электромагнит). Проблемы только с отражателем бывают, в остальном там только стекляшку остаётся от пыли протереть. Если ставить Hella 3R, то посадочная геометрия несколько отличается от родных Valeo, поэтому под это дело докупают переходные рамки. И пропилы надо сделать в металлическом корпусе линзы, чтобы маски фары на нём защёлкивались.
Если ставить ремонтные отражатели, то надо будет линзовый блок располовинить, но это мелкая слесарная работа, справитесь без труда.
Понятно спасибо.
C
Последнее сообщение: Torry
18K
Torry
bkv
Последнее сообщение: sanych7777
20K
sanych7777
Последнее сообщение: asmoscow
28K
asmoscow
asmoscow
