XC90 II Замена масла в 2.0 T5 Drive-E своими силами
all
12 Ноябрь 2010
Одноклубники! Планирую приобрести машину с двигателем 2.0 T5 Drive-E, но есть один вопрос, как в нем можно масло поменять своими силами? Щупа ведь масленного нет, а электрический, судя по мануалу, требует поездки в 30 км. для корректного отображения, а еще пишут, что что-то нужно в системе прописывать после смены масла. Официального дилера в округе нет. Есть опыт самостоятельного обслуживания таких машин?
Я менял сам. На машине ездит отец. Ни он, ни я ни разу не видели, чтобы этот гребаный электронный щуп показал уровень масла- окно всегда не активно. Я сливал в мерную емкость и смотрел, сколько слилось. Потом смотрел мануал с заправочными данными. На основании среднего арифметического заливал масло. Уровень снова не показывался машиной. Мудаки придумали электронные уровни.
Там есть технический короткий щуп.
Что то не видел я щупов на этих моторах.
А уровень нормально там показывает, заливаешь масло и сразу видно новое значение.
При замене заливайте по данным из vida и не ошибетесь.
я тоже так понял, что щупа нет. У меня Вида 2014D так понимаю в ней ничего не увижу, где найти Виду по новым машинам? И какой там Dice старый пойдет или тоже новый нужен?
Нужна vida2015 она только онлайн, надо покупать подписку, бесплатной версии нет. Дайс не нужен, нужен просто переходник копеечный, там общение по ethernet.
Проникся ценой подписки :) А по показаниям уровня масла на приборке реально уровень выставить, адекватно показывает?
Заливайте по объему или чуть меньше, потом дольете если потребуется по показаниям датчика. Тот случай когда лучше не долить.
А не подскажете номерок переходника или где взять?
9513108.
Предложений полно по нему.
Да ладно) это для спа платформы дайс не нужен.а для пэтри итп увы без него ни как.
А меня переклинило что речь про а/м SPA :facepalm
all, О каком авто кстати речь идет ? :)
V90 T5, это ведь SPA, здесь переходник нужен? Переходник заказал, во вторник затестю, результаты напишу.
и еще дурацкий вопрос OBD разъем на V90 где наохдится?
Да, SPA, тут только им. А на чем тестить без виды то?
all написал(а):
Есть доступ к vida on-line, шнурка пока нет.
Vida 2015 с разделом диагностики? Это круто )
Щуп маленький есть, между радиатором и движком, внизу блока примерно по середине, серенький, модели "фиг найдёшь".:)
Электронный щуп активируется если нажать и подержать кнопку START без тормоза, чтоб "зажигание" включилось - меню-уровень масла и вуаля:)
На vea моторе щуп? Да там даже рука не подлезет к блоку.
На первых Веа щуп был. После некоторого времени его упразднили. Хотя прилив на промсекции остался. При достаточном желании и мотивировании исполнителя можно его вернуть.
Последнее сообщение: Vedruvius
Е
Последнее сообщение: Алёна454777
45K
Алёна454777
А
Д
Последнее сообщение: starik1
starik1
starik1
