XC70 II Решено Замена обычного ксенона на адаптив
SANSKILL
26 января 2017
Тульская область
Может сталкивался уже кто... Как и у многих, на моих фарах (10-й м.г., обычный линзованный ксенон) потрескался пластик. Тут по случаю достались мне фары от 13-го м.г. Как я понял, они адаптивные - в них снизу есть дополнительный разъем, там где у меня заглушка. Так вот, попробовал поставить одну фару новую, так в ней линза не делает "кивок" и светит вниз, а комп при этом выдает ошибку. Собственно интересует, имеются ли варианты подружить с авто адаптивные фары?
Варианта два.
Первый. Полностью рабочий адаптив сделать, Andrey2000 в помощь. Делал себе, расскажет подскажет.
Второй. Переделать адаптивный фары под обычные, есть темы, тут и на драйве, нужны прямые руки, ремонтные пины и пару часов времени.
Отправлено тапкой.
А то, что они не кивают вниз/вверх сейчас, это нормально?
Да, нормально, на адаптивах управляет модуль нсм, на обычных ксенонах управляет сем.
Отправлено тапкой.
Теперь понятно, что надо немного поколдовать с проводкой в самой фаре. Но везде об этом пишут, а конкретики никакой. Если не сложно, можно ткнуть на тему здесь или на драйве?
Отправлено тапкой.
Не совсем так. Фары GDL (неадаптивные ксеноновые фары ) ставились до 12 модельного года. Управляются они блоком HCM c надписью GDL. Адаптивные фары до 12 модельного года управляются блоком HCM с надписью ABL. Блоки эти отличаются тем, что блок GDL напрямую управляет моторчиком корректора фары по 4-м проводам. Блок ABL управляет 2-мя моторчиками, корректором и мотором поворота и делает он это по LIN шине, через маленький блок поворота в фаре.
С 12 модельного года фары GDL на машину не ставятся. Ставится или галогенновые фары или фары ABL. При этом фары ABL управляются на прямую с блока CEM. ( блока HCM уже на этих машинах нет)
Приветствую! По фарами можете подсказать? Хочу свой головной свет поменять, так как полировка уже не помогает. Нашел на рынке есть живые фары с 2014my. Можно ли мне их на свою вкорячить. У меня ксенон.
Если на машине стоит неадаптивный ксенон (фары GDL), то можно поставить фары ABL - поворотные фары двумя способами:
1 переделать фары - дешёвый способ, но фары поворачиваться не будут и будут работать как фары GDL (можно ещё будет продать маленькие блоки в фарах :) )
2 поменять блок HCM (на машине до 12 модельного года), поставить кнопку "активные фары" и сменить конфигурацию машины.
И с тем и с другим могу помочь в Питере. Так же можно будет в живую посмотреть на моей машине, как установлены фары ABL. Так же возможно скоро буду продавать поворотные фары со своей машины с оранжевыми вставками, нашёл уже фары с белыми вставками. Так же сейчас есть один блок HCM, который ABL.
В Питере я не знаю когда буду, и буду ли вообще. Если vaucher в Ростове попросить.
И да, меня заинтересовал 2 вариант, кажется больше по фэншую. У меня 2009MY.
Те что на продажу живые? Или уже после полировки?
Вроде как живые. Я с ними где то год катаюсь, до этого их разбирал и менял отражатели и мыл внутри.
Женя vaucher сможет помочь, у него должна быть вся необходимая информация. Когда вернусь из командировки, могу сделать фото.
Хорошо. Буду ждать.
Leo_Spb написал(а):
vaucher теперь в МСК осел правда мотается по стране по работе
Да, спасибо. Мы списались в мессенджере.
Добрый день.
Волей случая могут оказаться 2 адаптивные фары с машины 2016MY почти за даром (у знакомого тотал, есть вариант немного заменить компоненты). У меня уже уставший свет и проводка уже в фаре трескается, поэтому задумался о замене.
У меня 2008 год, неадаптив GDL. Номера соотвественно у фар 31214415 и 31214416. Номера фар на потенциальном доноре 31420081 и 31420082.
Получится ли подружить фары? Что для этого нужно? Замена HCM + кнопка поворотного света + изменение конфигурации? К кому в Москве с этим можно обратиться?
[automerge]1613411284[/automerge]
Номер блока HCM 31288565 нужен?
[automerge]1613411362[/automerge]
Номер кнопки 30739027?
[automerge]1613411785[/automerge]
Андрей, а где блок HCM находится на машине? Легко до него добраться?
Sobolev_IP написал(а):
Добрый день.
Блок находится под жабо с правой стороны машины ( сторона пассажира). Прикручен на двух гайках.
Так же возможно придётся прошивать блок HCM. На машинах 2008 и 2010 года прошивки в блоках разные.
Спасибо!
@Andrey2000,
А может подскажете, рейсталинговые фары (с белыми указателями поврота) подойдут же на 2008 год? Изменений по фишкам и распиновке не было?
@Andrey2000,
Отлично подойдут, я себе поставил, блоки оставил старые. После выключения зажигания, диодный габарит светиться в пол накала, потом засыпает, даже прикольней.
  • Club Volvo. Ru - Замена обычного ксенона на адаптив
    443.5 KB · Просмотры: 29
Спасибо. Осталось найти тех, кто прошьет блок (нашел б/у за очень разумные деньги) и изменит конфигурацию.
Сергей Гулаков
Последнее сообщение: Сергей Гулаков
Сергей Гулаков
Сергей Гулаков
Amsvech
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
road_t
Последнее сообщение: road_t
17K
road_t
