  • Электрооборудование Volvo
  • Штатный и доп. свет
XC70 II Решено Замена обычного ксенона на адаптив
  • Автор темы SANSKILL
  • Дата начала 13 апреля 2018
SANSKILL
26 января 2017
Тульская область
  • 13 апреля 2018
Может сталкивался уже кто... Как и у многих, на моих фарах (10-й м.г., обычный линзованный ксенон) потрескался пластик. Тут по случаю достались мне фары от 13-го м.г. Как я понял, они адаптивные - в них снизу есть дополнительный разъем, там где у меня заглушка. Так вот, попробовал поставить одну фару новую, так в ней линза не делает "кивок" и светит вниз, а комп при этом выдает ошибку. Собственно интересует, имеются ли варианты подружить с авто адаптивные фары?
First Назад 3 из 3
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 18 февраля 2021
  • #41
Ставил знакомому две диодные лампы достаточно большой мощности - сообщение горит, маловато тока. 12MY
Всегда можно повесить сопротивление на цепь габаритов
[automerge]1613660394[/automerge]
А так можно провести эксперимент ради интереса, есть две диодные W5W.
Andrey2000
6 июля 2011
  • 19 февраля 2021
  • #42
Вчера поставил стандартные фары с белыми габаритами (где стоит один штатный светодиод и нет лампочек). Ошибка по габаритам есть. Машина S80 2012 год.
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 19 февраля 2021
  • #43
Ну тогда резистор-обманка, если будет ошибка, повесить не в фаре, а на провода, идущие на фишку и место есть, и фару не надо потрошить.
Andrey2000
6 июля 2011
  • 19 февраля 2021
  • #44
CEM поменяю
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 19 февраля 2021
  • #45
CEM поменяю
Вариант, но обманка ощутимо дешевле)
Или CEM можно тупо перепрошить?
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 19 февраля 2021
  • #46
Кстати, я тут посмотрел. Родные лампы W5W имеют мощность 5Вт. Соответственно, суммарная мощность 10 Вт. В белый габарит я ставил Osram W5W LED, мощность 0,6 Вт, номинальная 0,5 Вт. При одной лампочке предупреждение не появляется, т.е. при 0,5 Вт предупреждение не загорается.
Думаю, что 2 диода в фаре нового образца потребляют не менее 0,5 Вт, таким образом ошибки быть не должно.
Upvote 1 Downvote
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 19 февраля 2021
  • #47
Провел сегодня эксперимент.
если поставить в 1 фару обе лампочки габаритные светодиодные - предупреждения нет. Если в каждой фаре оставить только по 1 светодиодной габаритной лампочке, предупреждения тоже нет. Так что должно работать.
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 25 февраля 2021
  • #48
Ula написал(а):
Отлично подойдут, я себе поставил, блоки оставил старые. После выключения зажигания, диодный габарит светиться в пол накала, потом засыпает, даже прикольней.
Хотел бы уточнить несколько нюансов. Вы оставили старые блоки поворотного ксенона в новые фары или же про HCM и CEM пишите?
Вся установка произошла по принципу plug&play, т.е. снять фары-поставить новые фары, или же пришлось что-то еще делать?
Ula
14 июля 2014
Сергей
  • 25 февраля 2021
  • #49
Блоки которые на фарах, поджига и управление. Больше ничего не делал.
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 25 февраля 2021
  • #50
@Ula, спасибо за пояснения.
[automerge]1614270598[/automerge]
Просто столкнулся с информацией, что блоки поворота из рейсталинговых фар не дружат с HCM, из-за этого нужны старые блоки. При этом ВИДА дает одинаковые номера з/ч блоков поворота на дорейсталинг и рейсталинг.
Вот я и призадумался...
[automerge]1614270621[/automerge]
@Andrey2000, что скажете?
Andrey2000
6 июля 2011
  • 26 февраля 2021
  • #51
Поворотные блоки одинаковые, что старые, что новые. Только надо помнить где правый и где левый. Они разные. С завода на них клеят бумажки L и R, но они обычно теряются. Поэтому приходится подбирать.
Реакции: Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 26 февраля 2021
  • #52
Спасибо большое за информацию)
First Назад 3 из 3
XC90 I Нужен совет замена рефлекторного ксенона на линзованный (не адаптивный)
  • Сергей Гулаков
  • 15 февраля 2019
Последнее сообщение: Сергей Гулаков
15 февраля 2019
Сергей Гулаков
S60 I Замена штатного биксенона на линзы
  • Amsvech
  • 6 Август 2015
Последнее сообщение: asmoscow
6 Август 2015
asmoscow
Апгрейд галогеновых дорестайлинговых фар до линзованного ксенона
  • road_t
  • 1 января 2011
2 3 4
Последнее сообщение: road_t
17K
19 Август 2011
road_t
