S60 II Ожидает решения Замена поршневой 2.0L E-Drive T4 B4204T19
DiM_Dragon
17 января 2018
S40 II
YV1FS41L0G2399665
S60 II
Товарищи всем добрый день!
Больше года назад продолжил свой путь владения Volvo, став счастливым обладателем S60.
Теперь нуждаюсь в совете знатоков.
Volvo S60 II 2015 год/модельный 2016
Двигатель 2.0L E-Drive T4 B4204T19 (номер двигателя 1332698)190hp Коробка TF-71SC
На момент покупки в 2024 пробег был 64000 км. В апреле месяце 2025 пробег 103000 км. Масло меняю каждые 10000 км, лью оригинал Volvo 0w20, ранее от замена до замены все было идеально, а тут при прошлой замене заметил, что датчик на 9000 показал не полный уровень, но дотянул, а в этот раз на 8000 появилось оповещение долейте 1 литр масла. Масло долил и уровень показывало полный. Перечитал весь интернет, что версии T9-T12 до определенного года и серии 1 501 327 с завода была проблема с кольцами на поршнях и от этого был большой масложор, но про T19 нигде вообще нет информации, но по всем показателям, что серийный номер двигателя и год выпуска попадают именно под эту проблему. При прошлой замене промыл всю систему, залил масло опять оригинал, пока проехал 5000, но датчик уже показывает разряжен и полный объем уже не показывает, на 6000 машина уже попросила долить 1 литр масла, я его долил и теперь жду когда попросит еще раз долить. Машина находится в Москве, замену поршневой сейчас не берутся делать даже самые известные сервисы, т.к говорят нет возможности заказать какие-то там вкладыши, а без них остальное менять нет смысла, хотя кое-какие запчасти есть. Предлагают поменять маслоуловитель и перейти на 5w30 и ездить до тех пор пока что-то не наладится либо просто ездить и ездить, но как бы меня такой вариант не устраивает, запросил информацию у официалов в Минске, по поршням ответили, жду стоимость ремонта. Отсюда возник вопрос для этого двигателя это характерно, может кто сталкивался именно с Т19, целесообразен ли вообще ремонт, либо поискать двигатель с решенной проблемой. Не понимаю совсем что делать, машина очень нравится, и как-то хочется все решить, но понимаешь, что в наших реалиях сейчас все это сделать очень сложно.
Как-то все сложно слишком по задачам в Вас, для такого пробега на моторе этом, может с раскоксовок и промывок с соляркой начать, потом уже в поршневую лезть? Да и не знаю, что там сложного со вкладышами может быть, если уж поршни найти можно, то и вкладыши тем более.
Для начала поменять масло, может той же вязкости, но другого производителя или более вязкое - w30-60 и т.п.
Наелся как-то оригинальным г..м на своих авто и мото от производителя на три буквы. Угар был просто дурной.
Следующие наблюдения таковы на 7500 км после замены и доливки на 6000 км одного литра масла, датчик вновь показывает разряжен, а это значит что уровень масло точно понижен (этому еще свидетельствует показатель в 16 мм через OBD сканер) и скоро она попросит долить масла, и того получится в лучшем случае 2 литра масла на 10000 км, а это мне кажется уже не мало.
16мм это в картере значит меньше 4 литров, в зависимости от датчика, я б долил еще литр или масло сменил и посмотрел сколько сольется.
вот тут можешь почитать про датчики масла
https://redirect/?to=aHR0cHM6Ly92b2x2by1jbHViLmJ5L3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD0zOTY0MiZzdGFydD0yMA=
Спасибо. Я как раз этой статьей и руководствовался, изучил ее уже всю. Если верить статье, то у меня второй тип датчика.
Сделай эндоскопию для начала, замена поршневой в м1 это 500-600тр.
Они мне насчитали 440 тысяч. И тут дилемма конечно, что делать дальше, хочется конечно отремонтировать и ездить дальше, но ценник сейчас очень кусается
Смени марку масла, возможно ты под оригиналом покупаешь паль.
Обслуживаюсь и покупаю в 77volvo, давно их услугами пользуюсь, все-таки они внушают доверие.
Если 77 то маловероятно что не оригинал. Эндоскопию сделай, потом будешь думать. Как вариант - залей дешевое масло, синтек премиум 9000 или миракс мх9, они нормальные и их не подделывают, тыщи 3 откатай и проверь уровень в мм, если жора не будет, значит тебе залили что-то не то.
мою тему почитай S80 II - b4204t11 масложор. - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/b4204t11-maslozhor.129694/ такая же проблема, но у меня b4204t11 с ним все понятно.
@DiM_Dragon, что-то из этого сделано?
Пока ничего. В субботу поеду делать эндоскопию и уже дальше от этого отталкиваться.
Раскоксовка и промывка эндоскопии не помешает.
Ну после эндоскопии в планах как раз раскоксовка. После нее думаю залить
Моторное масло TEBOIL Diamond Carat FE 0W-20​
и какое-то время покататься на нем. Ну а дальше уже будем наблюдать
Ну после это в планах как раз раскоксовка. После нее думаю залить
Только если оно спецификации RSB0-2AE, от других эти VEA моторы ложатся. Мы не экспериментируем с ними в этом плане, льем то что надо. Благо сейчас даже у Лукойла есть такой продукт. И оригинал нынче не дорогой.
Допуски соответствуют. На oil-club в целом отзывы очень хорошие и самое главное адекватная цена. Оригинал бочковой беру по нормальной цене, но вот на доливку выходит не дешево, особенно когда уже получается не один литр.
  • Моторное масло TEBOIL Diamond Carat FE 0W-20 синтетическое.pdf
    440.8 KB · Просмотры: 4
Сколько положили с5 маслами?
Если бы не 77, то можно было бы подумать однозначно на подделку, тем более что в бочках как раз чаще вроде и случается такое. Может повезет, отделаешься сменой масла)
TheL
Последнее сообщение: Maeglin
J
Последнее сообщение: Fatto
24K
