XC90 II Ожидает решения Замена поршня на D5, D4204t23
O
Olvin
27 декабря 2022
XC90 II
YV1LF68ACJ1371213
XC90 II
Товарищи форумчане, подскажите кто может в Москве помочь с заменой поршня в двигателе, пробег 150 000, волен судеб прогорел поршень 1-го цилиндра, параллельно приговорили турбину по ошибке но пусть ее уже отдал в ремонт, теперь осталось замерить поршень один , понятно с переборкой движка, но не хочется менять всю поршневую группу, которая стоит как чугунный мост и которую ждать еще 2-3 месяца! Если есть у кого контакты или умельцы по этим моторам подскажите!
Звонил в кучу разных сервисов, кто то сразу не берется кто то только на замену сего за 500-600 тысяч, кто то сразу предлагает просто замерить двигатель, но это то же как бы кот в мешке за те же 400-450 000!
Kertman написал(а):
Читаем внимательно ..
Сказали вот мол с турбины масло вылилось это она!
Сняли турбину - отвез н а диагностику!
В сервисе по турбинам сказали что сама турбина вполне себе неплоха, но масло в нее ушло из движка
Ну до этого не было а ушло через прогоревший поршень)
михась написал(а):
Я бы ещё взвесил поршень с остальными.
Ну собственно я того же мнения поэтому и ищу кого то с прямыми руками а не предложениям менять машину узлами!
@Olvin, Можете предоставить фото поршня. Если прогар с краю, то велика вероятность деформации гильзы в этом месте. Тогда замена поршня будет бессмысленна.
михась написал(а):
Всё по тому что у нас привыкли менять агрегатами,мастеров по ремонту моторов уже не осталось,сейчас если что-то переберусь то что-нибудь сломают или на косячат,а так просто приноси нам мотор мы тебе его заменим и гарантия заканчивается за воротами,да в любом случае за воротами.
Потому что стоимость замены на б\у давно уже дешевле чем стоимость запчастей не считая работы.
Так надо остальные вынимать... А так то конечно. И взвесить надо, и замерить...
Через дырку в поршне накидало.
Сам себе противоречишь ! Твои слова
Заменить поршень и форсунку в этом цилиндре. Поршень уже нашли. Прогореть он мог только из-за форсунки, на первый взгляд.
Если расхода масла не было, значит кольца в порядке. Хон есть. Поставить другой поршень, форсунку и вперед.
Пажжи, где противоречие? Вот я чисто обыватель, и цепочка: форсунка - прогорел поршень, накидало масло, закидало турбину выглядит логичной. :)
Ну вы хоть читайте внимательно (Через дырку в поршне накидало ) .
Дырка обычно там где кольца , а не посередине поршня . Скорее гильзу задрало и замена поршя это .... я
Видел на 2л дизеле 4ц трещину посередине поршня , масло не кидало . Компрессия низкая была .
Так говорят хон отличный в цилиндре. Неужели не увидели бы эндоскопом, если б гильзу задрало :dum:
Не так,замена мотора гораздо быстрее чем перебрать мотор не понятно кем, то есть как говорили можно заменить их несколько и заработать больше и быстрее.
Ну и что не так? Расхода масла не было, значит гильзы и кольца в порядке. Поршень прогорел один. Эндоскопом смотрели, значит, предположу, что гильзу не задрало. Ну если задрало, это увидят при разборке и тогда всё понятно.
Пока работал еще сколько-то мотор с дырявым поршнем, накидало масло в турбину.
Если цилиндр в порядке, ставим новый поршень, устраняем причину - ставим новую форсунку. Собираем мотор. Ну если в процесс разборки/сборки открываются новые обстоятельства, руководствуемся ими.
А как можно цилиндр посмотреть который весь в масле ? Я так понял человек приехал с троящим мотором , зачем полезли в турбину . Как она повлияет на троение мотора , а понял нашли течь масла и понеслось .
Тут еще вопрос , прогорел поршень или что то попало в цилиндр и размолотило его .
Ну это вопрос к тем, кто смотрел. В любом случае надо голову скидывать, а там уж решать, есть ли смысл в замене поршня.
Olvin написал(а):
Лукойл стабильно
Kertman написал(а):
Я имел в виду , не бинзина влили в бак.
Как-то этот вопрос остался без ответа. Первое, что в голову пришло - ехал на смеси пока бенз не помог прогореть поршню, не?
Моя скво возвращаясь с Беларуси под Псковом залила полный бак бензина в D5. Слава богу заглохла сразу и мне позвонила. Вот если бы на смпеси троила и ехала, мы б тоже движок потеряли, имхо. Как минимум насосное сдохло бы на бензе.
Да не заливал сам и смотрел
Тут, на медне, приезжало авто, точно с таким же мотором. Делали эндоскопию. Обратили внимание на то, что форсунка 4-го цилиндра сильно льёт. Заменили.
Будем посмотреть.
А
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
А
Последнее сообщение: АНДРЕЙ-
АНДРЕЙ-
А
