S80 I Бензин Замена ремня ГРМ b5244s
Vanek98
20 Ноябрь 2011
Всем хорошего времени суток. Подскажите пожалуйста подходит время замены ремня ГРМ и тут возник вопрос что же все так ставить какого производителя? И стоит ли при этом менять помпу и произвести замену сервисного ремня с роликами.? Очень надеюсь на помощь.
Оригинал ставьте. Помпу надо менять через замену грм
tapatalk
ГРМ ответственная запчасть, лучше оригинал. Ролики меняются тоже. Про помпу уже сказали - при каждой второй замене ГРМ меняется.
Кстати, а когда вторая замена? (Просто задумался)
Если первый раз меняется, по идее, в 90т.км, то второй раз в 180т.км :dn
Да ну...
Я менял на 130-150 где-то и не знаю 1-й это был раз или до меня меняли.
Уже ~230...
Надо подумать летом...
DAC написал(а):
Да ну...
Уже ~230...
Понятно, что интервалы вводят с запасом, ну лучше особо не шутить с этим :)
DAC написал(а):
Да ну...
Уже ~230...
Такая же ситуация и пробег подходит к 230 т.км. вот и задумываюсь над этим вопросом
А как быть с сервисным ремнем и роликами?
И какую тогда помпу брать ? Оригинал или как?
А их когда меняли? Тоже лучше махнуть. Я ставил гейтс. Тысяч 30 на нем уже точно проехал.
tapatalk
Я что-то не понимаю, что такое сервисный ремень? :dum
Это тот ремень который идет на гур, генератор, кондей
tapatalk
Не могу точно сказать когда их меняли по этому и вопросик возник
Понятно, более привычно - приводной ремень.
В общем всё менять.
Все ремни и ролики.
Всё оригинал.
Если есть желание покроить - ролики INA, а вот какие ремни и помпа - не знаю :dn
@DAC написал(а):
помпа - не знаю
помпа SKF, но Петрович почему-то сказал, что пришлось ее подпиливать, чтобы вошла.
помпу можно skf, и она действительно чуть толще. подходят болты моторные, чтоб не подпиливать. кажется м8:)
Может кто даст каталожные номера оригинала грм?? А то по ехисту показывает что они там по номеру двигателя идут ? Так ли это ?
Да, так. Отличие в натяжном ролике
год какой уточните
Если до 2004 идет 261 комплект, с 2004-5 начинается переход в 727 . Оазница в ролике натяжителя.
Вообще по птс 2003 год. Так понимаю что это рестайлинг у них начался с этого года ?
совершенно верно, она у вас может быть и 2004 уже. скиньте вин-код я пробью какой у вас должен быть)
Последнее сообщение: norge
klf
Последнее сообщение: Crio
Последнее сообщение: Romik1976
Romik1976
