S80 II Техн. обзор Замена руля S80II, S60II, XC70III, V60
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
По случаю отхватил себе руль R-design
Как всегда включаем режим антидиллер и начинаем менять сами :)
  • Вынимаем резиновую вставку между колонкой и панелью (все на защелках)
  • Снимаем верхнюю крышки колонки, сначала заднюю часть, отщелкиваем потом переднюю (ни одно болта нет)
  • Поворачиваем на 90 градусов, находим плоское отверстие сзади, вставляем туда отвертку и поворачиваем, одна часть подушки отщелкнута. Повторяем тоже самое со второй стороной
  • Отключаем разьемы
  • Отключаем зеленый разъем на кнопки управления
  • Головкой на 15 откручиваем руль, и снимаем.
  • Снимаем хромированную накладку, она просто вставлена плотно в руль, на схеме обвел места направляющих.
  • Вот такая куча барахла уже :)
  • Снимаем кнопки, они тоже просто плотно вставлены.
  • Берем новый руль, ставим его на колонку и затягиваем с усилием 38нм
  • Ставим кнопки и накладку. Подключаем разъемы на руль и ставим подушку.
Руль хоть и кажется таким же, но в сечение он другой, более удобный!
Meteor написал(а):
ну, распотрошить старый руль, наверное, можно. в теории. а на практике - не знаю как получится.
левой кнопкой мышки выделяешь текст, появляется слово "цитировать" :) жамкаешь и вуаля - цитата :)
Meteor написал(а):
Так там виброгаситель в ободе, под обшивкой? Или в ступице?
Интересно, где взять новую подушку? Я б тогда рестайл поставил.
а вот тут черепить треба :)
стоит он в ступице, если мне память не изменяет, но нужно все же проверить.
подушку в руль надо докупать.
crazytosh написал(а):
вопрос ценообразования - это к вольвокарс :)
на среду записывайся 8)
Во вторник юбилей отметишь, а там и до конца недели гараж не нужен будет!:beer
не могу :)
иначе слесаря совсем от рук отобъются:facepalm
слушай сюда :) а-то сути никто сказать не может.
разница заключается в виброгасителе. в машинах до рейстайла (10 года). он ставился тока на дизель - ибо вибрирует трактор гАрАздА больше бензинового.
после рейстайла виброгаситель ставят на все рули.
руль от бензина тебе подойдет. но вибрировать может очень серьезно.
Эту мысль вставлю в сборник отдельно:hi:
vaucher,
по халявной цене не завалялось еще такой бараночки? :)
Gray1 написал(а):
да да пухленького, с перфорацией )):7b
Это тебе к 77вольво надо и r-service. :))) они тут было дело раскидывались такими баранками :)
vaucher написал(а):
Если софт встанет, то можно подрулевые поставить... Но подогрев руля врятли...
по каталогу и подогрев и лепестки ТОЛЬКО с 14 модельного
Упс... Это действительно так, прошу прощения, что ввел в заблуждение. Я думал руль он и руль :facepalm
по каталогу и ручку передач не вкорячить ))
хотелось бы помечтать... и поставить такой руль, но не дешевое удовольствие для эксперимента...
Суть эксперимента проста, заехать к диллеру и закачать софт. Если софт встанет то можно брать лепестки и сиавить, а если нет то и нет :))
vaucher написал(а):
Суть эксперимента проста, заехать к диллеру и закачать софт. Если софт встанет то можно брать лепестки и сиавить, а если нет то и нет )
да лепестки мне не нужны совершенно... а вот подогрев было бы клево заиметь не колхозный.
интересно к чему у рулевой колонки подключать лепестки или подогрев, если до 14-го модельного там никогда ничего не было - ни силовых цепей, ни управляющих
Щааа покурим EWD 2014my :)
понятно, что штатного решения не будет, но нам то можно и заколхозить кнопарь )) и подавать напругу, когда надо ))
Swm менять однозначно... Проще купить руль с подогревом и приколхозить по месту;)))
Алексей Власов
Последнее сообщение: Plyuh
Gray1
Последнее сообщение: Gray1
21K
Gray1
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
