S80 II Решено Бензин Заменил мембрану маслоуловителя!
Denis729
2 Ноябрь 2015
Нет машины
Всем Здравствуйте! Сегодня своими руками заменил мембрану маслоуловителя. Процедура не из приятных. Поставил от дизеля арт. 8642424. Теперь воздух не всасывает в щуп и не выдувает. Но такое ощущение, что динамика стала более вялая и расход пишет 26л!!! Покатаюсь посмотрю еще что и как. ps Отдельное спасибо за совет PbMan, мембрана действительно была порвана, хоть и звуков никаких не было.
  • Club Volvo. Ru - Заменил мембрану маслоуловителя!
    142.2 KB · Просмотры: 283
    162.6 KB · Просмотры: 265
Аристарх написал(а):
Вопрос к бывалым на засыпку: а сколько тыс. км пробега эта мембрана вообще ходит на дизеле, при использовании оригинальной мембраны, которая в сборе с крышкой идёт 8642424, может есть рекомендованный интервал для её замены, исходя из опыта обслуживания?
Вечно . Зачем менять ? Она только от антифриза забивается сгустками . Если антифриз пошел в масло !!!
Надо обнулить адаптацию двигателя(ECM) или через пару недель все придет в норму
Тема про замену маслоотделителя закрыта потому пишу здесь! Каков итог расхода масла? С топливом понятно. Расход был ранее 400-500 гр на тыщу правильно? А сейчас чтонибудь изменилось?
PbMan,
Интересно, при замене на новы маслоотделитель её тоже сбрасывают?:dum
проехал 1200км после замены маслоотделителя в сборе, уровень масла стоит на максимуме, расход бензина упал до 12л по городу
Я ставил мембрану GP, так как на тот момент ничего другого не было. При установке показалось что она намного жестче родной. Сразу после установки на холостых немного посвистывало, через час езды все пропало, уже год как езжу и все отлично (тьфу тьфу тьфу). Мембрану брал за 1500
А я побоялся GP ставить. Уж больно жёсткая резина. Засомневался, что будет правильно работать.
На днях тоже засвистело по капотом бензинка 3.2 XC70, вначале думал ролики... обгонная муфта. Через нас мытарств диагностирвал что проблема с маслоуловителем (щуп снимаю писк пропадает). Почитав форум и интернет решено было заменить мембрану маслоуловителя. Поискав запчасть, стало понятно что подходят следующие. (Искать надо по номеру маслоуловителя):
1.bersa-tools;
2. vanos-bmw;
3.HERMANN
Так как 2 и 3 нужно было ждать а Питре была только 1-ая. Купил ее. Меняли в двоем с приятелем , вот так как здесь . Только фена строительного у нас не был, грели обычным. Старая и новая см. фото. Итог свиста нет. Поезжу еще отпишусь, что и как...
Club Volvo. Ru - Заменил мембрану маслоуловителя!Club Volvo. Ru - Заменил мембрану маслоуловителя!
DeesKa4
Последнее сообщение: DeesKa4
DeesKa4
DeesKa4
Последнее сообщение: mrs_spm
85K
Последнее сообщение: stn2016
stn2016
