9хх Зеленый треугольник с изображением лямбды
L
lazytimo
Всем привет.
С недавних пор, горит лямбда в зеленом треугольнике.
На разных сайтах информация разная. Кто-то говорит что это как на других машинах Check Engine, кто-то говорит, что это значек неисправности лямбда зонда.
Давайте внесем немного ясности в этот вопрос?
У меня двигатель работает ровно. Без каких-либо проблем.
Что может обозначать этот символ?
Если требуется диагностика двигателя, то как её провести?
Много читал, но конкретного ничего не нашел.
Под капотом имеются следующие разъемы:
  • Club Volvo. Ru - Зеленый треугольник с изображением лямбды
    117.9 KB · Просмотры: 128
Верно первое.
Провел диагностику!
Показывает следующие ошибки:
1. 3-1-4Сигнал датчика положения распределительного вала. Сигнал слишком сильный. Устойчивая неисправность, B6304FS
2. 1-3-1Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. Сигнал отсутствует, B6304FS
Вопрос.
Как такое может быть?
Если бы датчик положения коленвала был мертвый, машина бы не заводилась.
Или на незведенной машине жта ошибка должна показываться?
Добавлено через 23 секунды
Если должна, то почему горит чек?
На заведенном движке регистрироваться ошибка будет, движок не остановится.
Но если ошибка будет зафиксированна в момент пуска , движок не запустится.
Причина скорее всего в наводках на ДПКВ.
См статью :
http://www.volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
С
12K
SergVolvo
skydriver
skydriver
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
