  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
8хх жрет масло 850 т5 225лс
  • Автор темы ut.scorpion
  • Дата начала 18 Сентябрь 2013
U
ut.scorpion
9 Сентябрь 2013
  • 18 Сентябрь 2013
приветствую всех!
в общем беда в следующем: жрет масло больше 1 литра на 1000км, из шчупа и заливной горловины на горячую дымит, присуствует масло внутри патрубка от турбины на интеркуллер и висит капелька масла на турбине, но турбина не мокрая (тысяч 10 назад ее меняли на б/у без люфта, у старой был небольшой люфт).
Тысяч 3-4 назад делали капиталку, менял кольца, вкладыши, мск, клапана и т.д. в общем кроме расточки сделали все! прочистили и помыли маслоулавливатель. после 2тыс капиталки заменил масло на синтетику (до этого хозяин предыдущий лил посусинтетику).
из трубы при сильном газовании слегка дымит, и то не постоянно!! и при разгоне слышен легкий свист (видимо турбины), вроде как до замены масла этого не было!!!
вчера проверил компрессию: 12 макс во всех цилиндрах, с первого оборота 9 в всех!!!
на каком-то сто советовали еще прочистить вентиляцию, но разве может из-за вентиляции так жрать масло??? может турбине легла(но потери мощности якобы не замечаю, может просто мало поездил на ней (3 недели)??
В общем, подскажите с чего (и как) начинать поиск причины такого жора масла.?????
First Назад 2 из 3 Вперёд Last
Grend
20 Июнь 2009
  • 28 Сентябрь 2013
  • #21
кмк , кто проводит капиталку движка , тот чистит и продувает все сапунные и вакуумные трубки ,маслоотделитель и т.д. или я ошибаюсь ? Раньше так и делали , что-то поменялось в жизни людей или я ошибаюсь ?
А какое благое дело сделал ты в своей жизни ? Помоги больным детям . Муковисцидоз www.cfmo.ru
U
ut.scorpion
9 Сентябрь 2013
  • 29 Сентябрь 2013
  • #22
Иван 'Vicc67' Бекинеев написал(а):
Сапун ветиляции и трубку к сапуну чистили? Обычно их так забивает, что трубку приходится менять, даже стальной проволокой не пробить. А именно из него основной вакуум и берется.
Tapatalk
вентиляция чистая была!!! трубка тоненькая, которая идет на турбину, продувалась ртом, ничего не было забито!!!
посоветовали проехать еще тыс 10, может 5 тыс не хватило притерется кольцам, а перед сменой масла залить промывку масленной системы, может какой масленный канал забит!
счас езжу в спокойном режиме, если масло жрать не будет, значит масло пожирает турбина. Хочу еще кого посадить за руль, чтоб до 5 тыс пораскручивал мотор, а самому проехать за ним, посмотреть какой дымок идет под нагрузкой на высоких оборотах!!!
crazytosh
29 октября 2006
  • 29 Сентябрь 2013
  • #23
ut.scorpion, В Т5 моторе две маленькие трубки и одна большая - двойная. самая дорогая.
если ее не меняли - грош цена твоей работе.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
U
ut.scorpion
9 Сентябрь 2013
  • 29 Сентябрь 2013
  • #24
снималась голова и отдавалась на капиталку, а бывший владелец сам все вымывал и чистил. вроде бы так все было! факт в том, что на данный момент вся вентиляция новая, но все равно дымит со щупа! сказали в вольвовладельцы, если не пройет, пытайся не обращать на это внимание, прет она у тебя как надо!
несколько вакуумных шлангов нужно поменять, уж больно они старые
crazytosh
29 октября 2006
  • 29 Сентябрь 2013
  • #25
ересь тебе говорят, тем более после капиталки.
U
ut.scorpion
9 Сентябрь 2013
  • 29 Сентябрь 2013
  • #26
если ее не чистил - грош цена твоей работе.
она чистая и в отличном состоянии! сам дул в нее, воздух налегке проходит!!!
остались все упаковки и старые запчасти (кольца, вкладыши, клапана и т.д.) после капиталки, насторожило, что на упаковке с кольцами надписи, audi, vw, seat, а volvo не встречается!!! на коробке из под вкладышей, клапанов написанно вольво. может кольца не совсем те??
crazytosh
29 октября 2006
  • 29 Сентябрь 2013
  • #27
наше дело подсказать
а делать выводы - тебе.
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 29 Сентябрь 2013
  • #28
На самом деле лучше эти трубочки поменять, дело в том, что через них может большое количество воздуха забегать лишнего, лишая машину вакуума по сути, и не высасывая картерные. Картерные есть всегда, вопрос в их количестве и в том, что авто с ними может сделать. Прежде чем продолжать копать, лучше проверить утечки дымогенератором, заменить растрескавшиеся трубочки, посмотреть показания массметра.
5000 не мало, вполне достаточно, чтоб притерлось всё. Из вариантов, допускающих человеческий фактор - при сборке мотора не развели замки колец на 120 градусов, если они в ряд, или аочти в ряд, то газы будут через них прорываться. Но там и по компрессии будет видно.
Tapatalk
+7 (495) 669-5263 Техцентр Вольво "Хаус Авто Доктор" ш. Энтузиастов, СВХ/МСД/ТТК Написать нам в телеграм | Отзывы на форуме | Drive2 | VK
Клубный чат в телеге
U
ut.scorpion
9 Сентябрь 2013
  • 29 Сентябрь 2013
  • #29
я надеялся что это из-за вентиляции, но нет... какие будут дальше предположения?? куда дальше влезать??
Добавлено через 6 минут
Tapatalk
про трубочки я знаю и на днях все поменяю, если будут в наличии даже на силиконовые, говорят они лучше!!
что за массметр и как им проверять?
и что думашь о том что на упаковке из под колец надписи audi, vw, seat.
Компрессия маск 12 во всех цилиндрах, а с первого оборота 9 - тоже во всех. везде компресия ровная!
U
ut.scorpion
9 Сентябрь 2013
  • 1 октября 2013
  • #30
проехал 500км в спокойном режиме - съел 700г масла! что странно - первые 300 км уровень держался (в принцепе это замечал и раньше, но думал что просто последние 200км аргесивно ездил, а теперь все 500км не больше 3000об/мин и то при разгоне) . Подтеков нет, двигатель сухой.
уже и не знаю на что думать
Grend
20 Июнь 2009
  • 1 октября 2013
  • #31
Похоже ,кто делал капиталку,-накосячил с поршневой или капиталку не делали вовсе ...
U
ut.scorpion
9 Сентябрь 2013
  • 1 октября 2013
  • #32
на старых деталях (вкладыши, клапана) номера и надписи вольво, а вот по кодам новых деталей вкладыши бьются как от вольво, кольца от ауди-фольксваген (08-109700-00 GOETZE). по новым прокладкам видно что лазили в голову.
даже и не знаю как проверить что в движке делалось и как??angry2
U
ut.scorpion
9 Сентябрь 2013
  • 1 октября 2013
  • #33
не машина а загадка: друг сегодня поразгонял до 6000 обоотов на трассе, я в это время ездил за ним, наблюдай за выхлопной - при спокойной езде дыма вообще нет, при высоких оборотах есть черный дым (оно и понятно, турбина все таки в годах - недодувает, идет обогощенная смесь), при переключении передач появляется легкий пук белого(сизого) дымка (крайне мало)!!
но куда, при даже спокойной езде, уходит столько масла?? да она должна постоянно коптить сизым дымом???!!! у знакомого умерла турбина на с70 т5, так он из-за белого дыма в зеркало ничего не видел!
Добавлено через 5 минут
у кого есть опыт пользования т5 моторами, посоветуйте какое масло лучше лить(марка, вязкость)!! поробую масло еще поменять, может это ему не нравиться!
prometey1982
23 февраля 2012
Новосибирская область
Артем
  • 3 октября 2013
  • #34
Масло тут не при чем. Дело в турбине или двигателе!
Viktoria
6 Сентябрь 2013
Виктория
  • 3 октября 2013
  • #35
Сообщение от Viktoria
Только 2 дня.
Добавлено через 33 секунды
Масло пона на максимуме.
сообщи результат через 1000км!
0 Понравилось Нет...
Привет, я не знаю на сколько уже будет актуален мой ответ.
Проехала 1000км, масло на щупе ушло от максимума до минимума, я правда не знаю на сколько это много в литрах, но как то кажется, что многовато:dn
crazytosh
29 октября 2006
  • 3 октября 2013
  • #36
1,5 литра
kirkir
2 Сентябрь 2009
850 T5R
  • 3 октября 2013
  • #37
А у вас масло не давит через систему охлаждения масла в ДВС там где патрубки на радиатор крепятся?
Viktoria
6 Сентябрь 2013
Виктория
  • 3 октября 2013
  • #38
Страшно даже подумать8) погребу опять на сервис:facepalm
dadsnake
19 декабря 2005
V70 I
2,5TDi
Калининградская область
Димa
  • 3 октября 2013
  • #39
ut.scorpion, точно T5? Может быть D5252T? Машину чем заправляешь, бензином или соляркой? 123crazy
Viktoria
6 Сентябрь 2013
Виктория
  • 3 октября 2013
  • #40
Да смотрели все, чистили, меняли, фиг ее знает:dn, я же говорю барабашка-маслоед:facepalm
O
S60 I Ожидает решения Сильно дымит и ест масло до и после капиталки 2.4i
  • Olezheck
  • 13 октября 2021
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Mike15
14 октября 2021
Mike15
S80 II Бензин Жрет масло!
  • Denis729
  • 5 февраля 2016
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Юрьевич
3 Март 2016
Юрьевич
Ю
В
8хх жрет масло, не удается локализировать причину
  • вожак_опоссумов
  • 3 апреля 2014
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: вожак_опоссумов
1 Июнь 2014
вожак_опоссумов
В
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
