C30 Ожидает решения 1,6 дизель не заводится
sergejs1
27 января 2024
Латвия
Всем доброго дня, вопрос по вольво ц30.
1.6дизель 8клапанов.Был заменён ДВС,отреставрированы все форсунки,вычистен дпф,замена сальников прокладок сцепления.После сборки всего обвеса двигатель не заводится при это лаунч ошибок не показывает.заменены датчики коленвала и распредвала, проверены преды и реле, также проводка от форсунок датчиков холла до мозгов на обрыв все в норме но ДВС не запускается .давление в рампе на запуске 340бар.
Подскажите в чем может быть причина.
@Sasha_A80,
Денис Эксплуататор знает какое у нас оборудование для мерсов . Но у него бош пьезо ,а есть делфай пьезо .
А есть ещё мультикары и всякая хрень , от спецтранса . И сука мы их тоже оживляем или делаем . Так они сами себе гадят , разбрасывая соль и реагенты , и это говно попадает им в т/баки . И сажевые тоже забивает сразу .
Я же не просто спросил про вольтаж форсунок в есм и что после ремонта . Отклонение 10 вольт . это уже гемор и не заводка или троение мотора .
причин может быть много, несовпадение фаз, коленвал распредвал насос. негерметичность цилиндров, промах при установке маркерного диска на коленвал,
как и отреставрированные форсы ...
Kertman написал(а):
@Sasha_A80,
Дураций впрыск сименс , да и делфай тоже . Много думать и долго прокачивать систему .
Делфай так вообще полное .... ., Неправильно запускаешь после снятия и установки , сразу клин форсунок . Надо снимать и на стенде с давлением 1500-1800 пробивать .
с чего клин то ?
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Виктор Бор
Виктор Бор
В
angelferrum
Последнее сообщение: netspasibo
55K
netspasibo
