XC70 II Решено не заводится после снятия ГБЦ
medvedeviv84
21 января 2019
Ростовская область
Добрый день! помогите! не знаю что проверять уже!
машина ХС70, 2001 год, 2.4 турбо, бензин.
прогорела прокладка на 5 цилиндре. разобрав мотор поменял прокладку и сальники клапанов. собрал все обратно, выставил все по меткам и с помощью фиксаторов. но машина не заводится! проверил давление бензина, форсунки брызгают очень уверенно. искра есть на всех 5 цилиндрах. датчик коленвала помыл и померил его сопротивление около 120 Ом. на датчик распредвала приходит 5 В. от него уходит от 0 до 5 В. при прокручивании стартера.
В чем может быть проблема??
medvedeviv84 написал(а):
Всем спасибо за помощь, завелась машина после того как прокалил свечи на газовой печке)))
Ну и отлично!!!!
:face__palm
Мда, что же за свечи такие были что даже на эфире не завелась ...
Дак прикалывается товарищ от радости) метки нашлись скорее всего
не прикалываюсь! все серьезно! я никогда не сталкивался с не рабочими свечами, тем более что могла помочь прокалка! метки выставлял изначально правильно, свечи оригинал вольво. правда на них уже около 100 тыщ проехал. когда снимал свечи чтобы проверить искру ,все было на всех пяти!! свечи когда снял они были в жутком нагаре от масла, и я их замачивал в смеси (димексид+бензин 1к1), видимо он дал какой-то налет. и под давлением пропадала искра. метки не так уж сложно и потерять если все фиксаторы есть! да и на глаз можно установить.
100 тыс на свечах это сильно. И в итоге так и не поменяли? Катушки могут вылетать.
Регламент замены свечей 60000 км
нет, пока не поменял. в принципе они в нормальном состоянии и зазоры норм. чуть позже поменяю, когда до москвы доберусь. а то тут долго ждать заказ.
Никогда не поверю, что свечи через 100.000 выглядят нормально.
Так выглядит свечи прошедшие 95000 км. VOLVO XC90 2.5T Оригинал. Установлены с завода.
Club Volvo. Ru - не заводится после снятия ГБЦClub Volvo. Ru - не заводится после снятия ГБЦ
[automerge]1548517995[/automerge]
Что в них нормального?
Посмотреть вложение 224189Посмотреть вложение 224190
Кстати по разному бывает видел случай свечи были еще в худшем состоянии на пробеге 17 т км после замены. Электроды сгорели просто. Хз почему, наверное бензин , причем так два комплекта сгорело.
100% бензин.
Красавица :)
[automerge]1548518773[/automerge]
Ну если уж пошли мериться свечами ...
Drive-e, пробег неизвестен.
Хорошо вовремя полезли. Кстати, слева свеча уже изменённая. Изолятор стоит выше.
У меня похожее было на оригинале- Robert ставил на перетягивание свечей. Кстати он правильно подсказал- если закручивать меньше виды (22нм), то и свеча не разваливается, и все отлично держится, проверено правда на боше.
Если сгорают тугоплавкие материалы свечей, поршни прогореть должны были?
Нет, отвод тепла от поршня значительно лучше чем консольно висящего электрода свечи.
Что то не верится, что сгорело 2 комплекта свечей, а поршням и клапанам хоть бы что.
После замены свечей мотор работал как часики, клиент уехал и не возвращался. Вскрытие не производили, но поврежденные детали двигателя дали бы о себе знать . Ну и я не придумываю, фотку делал сам лично, пробег подтвержден.
Но, но такой термический режим не может не сопровождаться детонацией и если свечи выгорают, а цпг все это держит без проблем, то чудеса просто супер надежный двигатель..
Последнее сообщение: Kertman
Kertman
Kertman
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
