XC60 I Решено 2.4d не заводится. насос, акб или одновременно?
staticx01
1 Май 2020
XC60
минск
Минская область
1111111111111111111
XC60 I
Доброго времени суток! XC60 2010 D5244T14 заглохла на ходу, ошибки на панели, стартер не крутит, похоже на закоротивший акб. Новый аккумулятор - завелась, проехала 20 км и через пол часа после стоянки уже не заводилась, стартер крутит хорошо. Топливо на тнвд не поступает, насос подкачки в баке не включается при включении зажигания. Питание на клеме под сидением по пути к насосу есть (на самом насосе не смотрел, бак не снимал). Диагностика лаунчем ошибок не выдает. Есть ли вероятность стечения обстоятельств одновременного выхода из строя аккума и насоса? Что можно проверить еще? Как подобрать новый насос не снимая старый. Есть ли новые аналоги (оригинал дорогой) или покупать б/у?
staticx01 написал(а):
Сняли насос. Совсем слегка подгорел контакт минусовой на колбе. На самом насосе контакты припаяны, целые. На фишке целые. Как проверить сам насос? Утром машина перед снятием бака завелась на холодную и ездила.
Ну проверите, окажется исправным, где стакан будете брать ? Поменяете стакан без пинов в разъеме - встанете опять максимум через год.
staticx01
1 Май 2020
XC60
минск
Минская область
1111111111111111111
XC60 I
HobbyPilot написал(а):
Еще бы крышку найти перед снятием
Наш друг @Crio её найдёт, тут уж к бабушке не ходи :face__palm
Котяра написал(а):
Не ищем мы лёгких путей.... :face__palm
Для меня это был бы самый легкий путь. Бензонасос давно валяется и ждет установки и пусть лежит дальше. Откусить лишнюю мешающую пластмассу, подчистить обгорелые пины и припаяться к ним, ездить дальше. Для этой процедуры вообще сервис не нужен.
Когда помрет насос, а не только разъем, тогда и нужно на сервис.
:) Насос уже заказал. Просто для общего развития интересно откуда стружка в корпуса фильтра
А сколько в твоей машине таких мест?;)
Больше таких мест увы нет. Но это место как раз подходит для такого колхоза, сухо, тепло, мухи не летают.
Только надо учесть что у ТС для доступа к разъему надо снимать бак, а не просто снять второй ряд сидений, и сверху работать.
Котяра написал(а):
Если в разъеме бензинасоса уже подгорели пины, подпайка наоборот снизит пожароопасность, тем более точечная сварка.
Ребята, а технологические окошки к бензонасосу на Вольво делали вообще когда-нибудь? (с завода)
На всех P2 есть и на SPA.
круто, я очень рад, что у меня пэ-2, а не какая-нибудь там пэ-3 :)
Насос уже заказал.
Жгут с разьемом меняйте обязательно! Иначе опять насос менять придется или точечную сварку осваивать.
купил другой б/у насос в сборе с колбой. заменил. полет пока нормальный. контакты на фишке на жгуте были целые как новые, не подгоревшие, решил не менять.
Зря . Повреждение контактов не видно без микроскопа. Морально надо быть готовым что в течении года- двух может опять встать.
Очень зря, ножи потемнели от перегрева, а там металл потолще будет, чем у фишки, прижимать она точно не будет как положено, проходили.
Ребят, не совсем врубаюсь: при замене насоса всегда лучше жгут с разъемом к насосу менять?? или только когда есть признаки подгорания контактов?
Это только к P3 относится. Но если контакт оплавился, в любом случае пин будет поврежден
что-то я смотрю у P3 многовато нюансов))
Это , ты много ему дал . Обычно 1 месяц ну может 2.
Ivailo
I
Последнее сообщение: Ibrahim
25K
I
Димс
Последнее сообщение: Димс
Димс
