XC70 III Не актуально 3.2 посторонний звук при запуске
AlexeyAlexandrov
AlexeyAlexandrov
Баба Яга
23 Ноябрь 2020
XC60
Друзья, всем доброго. Вчера был услышан странный звук при запуске. Происходит не каждый запуск, после простоя машины от 5 минут. Стоит отметить, двигатель b6324s, пробег под 2 сотки, приводной менялся вместе с натяжителем и роликом. Помпа и с генератором пока ничего не делалось. Прошу помощи)
Цепь отметаю, ролик-натяжитель тоже, простой ролик тоже.
Вопрос - может ли это быть генератор или стартер?
Ошибок нет
Смотреть с 5 секунды
Послушай в районе ваккумного насоса. На записи мало что слышно,но похоже на него. 3.2 ведь мотор?
3.2, да. К сожалению послушать четко не могу, так как некого просить заводить машину. Мне кажется, что стартер, так как только он не участвует постоянно в процессе, а только в момент запуска. На ходу, просто на холостых звука нет:/
На заведенном моторе послушайте вак. насос. У меня такое было,при запуске звук похожий на стрекот,не всегда. Потом сам услышал именно насос. Грешил на все что крутится.))Его нашел последним.
Обращу внимание, спасибо
[automerge]1646037567[/automerge]
Уважаемые @asmoscow @crazytosh @Правильный олигарх @Fatto , прошу вашего совета, машинке плохо:sad:
@AlexeyAlexandrov, что в итоге? А то вот думаю темку в архив удалить как нерешенную.
В итоге автор машину выставил на продажу :)
@Sobolev_IP, печаль. Мы теряем его.
Само прошло, как это иногда бывает
Разовая акция была:)
[automerge]1663503979[/automerge]
Вот злые вы, уйду я от вас:)
Последнее сообщение: 22alant
Последнее сообщение: wawan
11K
wawan
