T
Да , вероятность попасть на пинки нейтраль драйв, есть. тем более когда кпп еще не установлена ,поменять кольца зело проще чем когда кпп на автомобиле. В вашем случае выбора особо нет, поставщик бу акпп как правило обговаривает что гарантии нет если агрегат разбирался.Подскажите на 13году тоже кольца с1 надо менять
месяц март13 год месяц
Robert она пришла без электронного блока.Который сверху стоит я поставлю свой поедет она.Номер артикула на бирке 1285173 коробка вроде в хорошем состаянии масло красное.И еще вопрос у вас можно поменять акпп в ближайшее время.
Пустая трата денег.( если щуп не нужен далее)Купите длинный шуп с магнитом на конце, проверьте его целостность, крепление магнита и погуляйте им в коробке аккуратно, через доступные отверстия, на предмет количества и характера магнитящейся стружки.
В итоге на какой остановились?она пришла
Эт врядли. думаю меньше, сильно меньше.за нее дадут десятку
может и так. только замена уже куплена.и может ремонт недорогой
Robert посоветуй может мне на контрактной кпп хотябы сальники основные поменять пока она неустановленна.
Или лучше нетрогать потеков нет
