АКПП - Высокий уровень масла
Dr.Sqaer
Dr.Sqaer
11 Март 2006
Всем привет, тут проверял масло в АКПП и обнаружил слишком высокий уровень его родимого.
Проверял по правилам!
Насколько это опасно? Понятно когда низкий уровень, опасно, а когда высокий?
Как бы его откачать оттуда слегка? :)
проверять надо при работающем двигателе,
прогретой коробке (лучше после езды)
повышенный уровень опасен тем, что может сальники продавить
сливают обычно через заливную трубку (куда щуп вставляют), ослабляя гайку
еще повышеный уровень м.б. опасен тем, что вызван он не избытком ATF, а
антифризом, который попадает туда, когда нарушается герметичность
маслянного радиатора, который, чаще всего, конструктивно находится
внутри основного радиатора СО.
Как влияеш антифриз на механизм коробки, надеюсь, объяснять не надо
А как определить наличие антифриза?
Масло вроде чистое, без примесей и пузырей, не воняет!
мутное оно (эмульсия)
полная аналогия с тем, как если бы в масло двигателя попал антифриз при
прогаре прокладки головки блока
когда отстоится - обычной консистенции
есть другое объяснение, откуда взялось "лишнее" масло?
может доливал нахолодную?
тогда просто слей излишки, пока оно само не вытекло через сальник
Сам не доливал, просто когда купил недосмотрел. Масло то конечно смотрел, но не заметил что его так много!
Обязательно съезжу уберу излишки!
Спасибо за консультацию!
ps
Эмульсии нет 100 процентов!
T
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
C
Sobolev_IP
