S80 II Предложено решение b4204t11 масложор.
Vedruvius
12 Май 2016
Нет машины
S80 II
Добрый день. s80II с двигателем b4204t11. пробег 158000км. Недавно приобрел, перед приобретением читал что до определнного номера двигателя была проблема с масложором на них(у меня номер до), надеялся на лучшее, но финансово закладывал и такой вариант. Расход масла сейчас приблизительно 1 литр на 1500км, плюс к этому обнаружился звук снизу со стороны поддона, вероятно балансировочные валы. Двигатель сухой.
Нашел человека, который при схожих показателях расхода на таком же двигателе заменил поршни на модифицированные, как описано в tj 31216.4.0, после этого масложор полностью исчез.
Какие есть варианты - раскоксовка, попробовать другое масло, замена поршней, замена двигателя, ездить так и подливать... В остальном автомобиль устраивает, менять не собираюсь.
Прошу совета как лучше поступить и с чего начать? Целесообразен ли ремонт на сегодняшний день или только замена двигателя?
bav62 написал(а):
Видимо изоляторы свечей разрушились
Так видимо или всё таки разрушились? :dont-now: Или проводивший эндоскопию не понял? :face__palm
Да, коренные не трогаются ведь при замене поршней.
Первый раз столкнулся с колотыми шатунами и вкладышами без фиксаторов на атмосферном фордомоторе 2.0.жрал он масло пару литров на 1000 .форд дает только шортблок а вот мазда деталирует .там же в мздовской мурзилке былоинаписано что вкладыш колотого шатуна не имеет фиксирующего выступа и держится только за счет упругости в шатуне и после снятия подлежит обязательной замене..
@Robert, @Fatto
Видел тут ролик на Ютубе, вкладыши на Ямаху под оригинальным номером, приходят сразу 5 комплектов. И ты уже сам по маркировке на блоке выбираешь нужный. Это в самом деле так?
@Robert, @Fatto
Конкретно на ямаху не смотрел, но вкладыши поставляются или штучно с конкретной маркировкой или комплект и там куча вкладышей с разными маркировками, комплектом соответственно сильно дешевле было брать. Так же и толкатели клапанов шли, и всегда оставалось куча не ходовых толкателей.
Если поршни старого образца то хоть обраскоксуйся, масло будет все равно жрать. Надо поршни искать, скорее всего заказывать где то .
А как поршни влияют на расход масла? Каким образом? Чем они отличаются от нового образца?
Sobolev_IP написал(а):
после 2 случаев проворота вкладышей после повторной установки вкладышей, которые были нормальными, на бензины Drive-E, соглашаются собирать только на новых вкладышах.
Чем старые вкладыши приработанные к этому коленвалу отличаются от новых?
Разве что их местами попутали при повторной установке.
Наличием остаточным напряжений, которые при демонтаже могут привести к деформации, которые при повторной установке могут привести к неправильной деформации вкладыша при установке, из-за чего масляный зазор не будет в допуске.
По заводской технологии на ДВС Ford, с которыми приходилось работать, повторная установка вкладышей не допускалась, но при этом на тех же двигателях Субару FA, FB вкладыши не указаны как детали разового монтажа в оригинальных руководствах по ремонту, но там и допуска были шире по сравнению с фордовскими.
Кольца маслосъемные другого типа, соответственно и канавка под них.
И их не переточить? Новые уже и тоньше?
Вопрос не праздный. Цена комплекта новых поршней такая что на масложор можно забить,
а если со стоимостью работы и всех расходников и подавно.
Топикстартер так и не сказал какой у него расход масла, что не позволяет оценить ситуацию правильно.
Стремление к идеалу понятно, но в жизни стоит довольствоваться принципом: необходимо и достаточно, если конечно деньги не на помойке находишь.
Не знаю, раньше таких вопросов не ставилось, просто меняли поршни и все. Точню не помню но наборное кольцо должно быть шире . Но кто будет такие эксперименты на себе ставить ?
По сути, ничего сложного, зажми поршень в патроне и расширь канавку. Любой грамотный токарь справится. Понятно, что гарантия будет до ворот...
первые два поста про расход - примерно 1литр на 1500км. Точнее пока сложно оценить, щупа нет, при замене масла замерю сколько слилось, будет понятнее немного.
Есть комплект поршень с кольцами, есть комплект кольца отдельно, цена в три раза отличается. Отдельно только кольца поменять нельзя? Требуется замена комплектом - поршень + кольца?
Новые кольца не встанут в старый поршень.
Да все делается и дно перетачивают и цековки протачивают,
а канавки проточить это вообще ни о чем если конечно старая была уже и не глубже.
Сравни размеры старых и новых колец.
Напиши номера поршней старых и новых.
Расход большеватый. Не факт что он весь от колец. Есть еще колпачки.
Тут только вскрытие с заменой покажет.
Купи щуп. Ни чего по сливу масла не поймешь. Меряй расход масла по щупу на холодном двигателе и на одном месте.
Наклон поверхности влияет на показания уровня.
Последнее сообщение: Vedruvius
Vedruvius
Последнее сообщение: Robert
Robert
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
