S80 II Предложено решение b4204t11 масложор.
Vedruvius
12 Май 2016
Нет машины
S80 II
Добрый день. s80II с двигателем b4204t11. пробег 158000км. Недавно приобрел, перед приобретением читал что до определнного номера двигателя была проблема с масложором на них(у меня номер до), надеялся на лучшее, но финансово закладывал и такой вариант. Расход масла сейчас приблизительно 1 литр на 1500км, плюс к этому обнаружился звук снизу со стороны поддона, вероятно балансировочные валы. Двигатель сухой.
Нашел человека, который при схожих показателях расхода на таком же двигателе заменил поршни на модифицированные, как описано в tj 31216.4.0, после этого масложор полностью исчез.
Какие есть варианты - раскоксовка, попробовать другое масло, замена поршней, замена двигателя, ездить так и подливать... В остальном автомобиль устраивает, менять не собираюсь.
Прошу совета как лучше поступить и с чего начать? Целесообразен ли ремонт на сегодняшний день или только замена двигателя?
Vedruvius написал(а):
Вердик такой - масло в 3м и 4м цилиндре с мск
И почему на остальных все хорошо? сменив у себя на 2.5т колпачки. отмечу что на пробеге под 200 тыс они были еще годные и не окамевшие, а изношены примерно одинаково.
к сожалению фото сделать не получилось по определенным причинам.
Не стал бы заказывать эндоскопию без предоставления фото хона, поршней и клапанов.
Я почему то думал, что фото - это само собой разумеющееся, поэтому отдельно этот момент не проговорил, утром оставил авто, вечером забрал, вышло как вышло. Не доверять человеку у меня нет оснований. На вопрос ответить не смогу, т.к. не специалист.
Причем не доверять..у мастеров сотни авто и через месяц (или когда владелец созреет на ремонт) никто не вспомнит, что там было и в каком цилиндре.
А что еще остается? Придется значит еще раз делать если\когда потребуется. Обратно фарш не провернуть.
А мск колпачки возможно заменить без снятия гбц? И вообще есть ли смысл только их менять? Если гбц снимать тогда уже и поршни менять и все все.
Решил начать с раскоксовки и смены марки масла, сейчас залито неизвестное(или малоизвестное) масло mol 0w-20 с вольвовским допуском. Терзают смутные сомнения, что это не поможет, но если расход масла снизится до заводского допуска, то меня это вполне утроит, если нет буду думать что делать дальше.
Если в цилиндрах масло- очень желательно понять, откуда оно там, чтобы замена поршней не привела только к облегчению кошелька. Пропуск масла через колпачки мастер тоже сможет определить без разборки двигателя.
Кажется странным, что масло идет только в 2 цилиндра, а остальные ок. Почему так, надо разобраться перед тем, как заказывать запчасти и ремонт. Например есть вариант того, что ранее двигатель разбирали, не качественно посадили на гермет и теперь в камеры сгорания некоторых цилиндров проходит масло... и т.д. и т.п.
Водородная очистка двигателя - что за зверь?
известный персонаж идентифицировал такого рода мероприятия , как сравнительно честное средство отъема денег у населения. ))
через маслосъемные колпачки, я написал об этом сразу, возможно не очень понятно. Почему только два на это не отвечу.
Есть умельцы которые мск меняют без съема головы, но это не правильно
и не дает понять что с клапанами и цпг. Состояние колпачков можно понять когда
они будут у тебя в руке.
Телевизор это хорошо но всего не увидишь.
Если решил лезть в двигатель то делай как надо, а не так как дешевле –выйдет
в разы дороже.
Что делать и что не делать тебе уже писали.
Судя по твоим вопросам ты вообще не в теме.
Причин ухода масла десятки и пока не разберешь не увидишь.
Микротрещины, разрушение прокладки гбц,
разрушение прокладки клапанной крышки,
износ направляющих и штоков клапанов, мск, кольца,
эллипсность, хон и тд и тп.
Ну и кто тебе скажет что у тебя там без разбора?
А ты заладил: раскоксовка – раскоксовка … а если жопу погладить геморрой пройдет?
Масло у тебя жидкое ИХМО.
в разы дороже.
Конечно не правильно, сразу клиента по полной, чтоб не расслаблялся. :)
По полной когда клиент приедет и скажет мне мск поменять подешевле.
Ну дадут ему скидку 10-20%, а по сути облапошили ... как и просил )))
Есть тех. регламент а дураков учить надо чтоб дурнее себя не искали.
Подскажите хорошего мастера который делает дёшево.
Какими мозгами надо обладать что бы не понимать что к хорошему мастеру очередь
на пол года вперед и ты со своими дешевыми проблемами ему нахрен не сдался.
Я и не скрывал, что не разбираюсь. Пообщавщись с энным количеством специалистов(и "специалистов") по вольво, пришел к выводу, что и они, тоже не все разбираются, например, многие даже и не слышали о такой проблеме на этом моторе, и как она решается, причем это не говорит о том, что они плохие или хорошие, возможно им это было не нужно, не сталкивались и тд. Надеюсь, в том числе с помощью форума, разберусь или не разберусь, но приду к приемлемому для меня результату.
Какую скидку, там цена в разы, если у человека нет проблем, зачем снимать голову (к данному случаю не относится, здесь всё понятно), какой тех. регламент, если колпачки нормально меняются без снятия ГБЦ.
Последнее сообщение: Vedruvius
Vedruvius
Последнее сообщение: DiM_Dragon
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
