XC70 III Решено Биение на руль при торможении на скорости.
Евгений-Spb
Евгений-Spb
1 Май 2011
Евгений
При резком торможении на большой скорости (примерно от 90 и выше) ощущается биение, грешу на тормозные диски. Сейчас как раз подходит срок замены вместе с колодками, но сначала я хотел бы убедиться в догадках и проверить диски на биение. Вот и хотел бы спросить совета, где это можно сделать в Спб?
Вы уже проверили:
Биение есть. Диски надо менять.
Вы уже проверили:
Печально и досадно, когда на скорости бьют диски Brembo, установленные 15 тыс. км. назад. В городских условиях все нормально.
Та же фигня. В сервисе плакали вместе. Им ещё ходить и ходить. Но увы. И не брембо, оригинал.
Печально, когда на скорости начинают фирменные диски, установленные 2000 км назад, а через ещё 2000 они начинают бить уже на скорости 20 кмч. :)
@Alex 86, вода, матушка при перегреве. Или брак. Другого не дано.
Два раза подряд :/
TRW, мать их.
Когда купил стояли новые трв, через 2000 начали бить, думал лужа попалась, поменял на такие же, через 2000 то же самое.
Поехал в клубный гараж, сказал сделайте с этим что-то.
Щас вот 1200 проехал на новых, пока ровно, но я очкую. Что мне поставили хз :)
Alex 86 написал(а):
Два раза подряд :/
TRW, мать их.
TRW!! :)
Тоже поставил TRW колодки и диски поездил 4 тыс и начало бить причём ещё и борозды на дисках появились
Получается, что TrW расшифровывается как Tremor Wheel.
[automerge]1622148016[/automerge]
Извините, это ж немцы: Tremor Wagen
Brembo отходили 2000 км, стали бить на скорости выше 120. Поставил Ate, через 2000 опять биение, но в этот раз плавающий глюк. То бьют то нет. Хз что это за срань…
Брембо тоже шляпа, ставил давно на другую машину. Через 2000 биения пошли.
проблема та же, при скорости 100 ,при резком торможении руль бъет ужасно , За два года менял, тормоза, диски, ступицы, резину- Ничего не помогла, Недавно в цивильном сервисе проверял биение- в норме, был плохой привод- поменял; не помогло. Причину биения так и не нашел.
Она одна - тормозные диски.
....., а не может быть салентблоки рычагов???:unsure:
Последнее сообщение: Kertman
Lunix
Последнее сообщение: Stas84
11K
Последнее сообщение: 513
