XC60 I Биение при торможении
Lunix
Lunix
23 Март 2019
XC60
Тема возникала, были обсуждения и решения, но вопрос сопутствующий. Тормоза передние АТЕ, пошла через некоторое время вибрация ( есть тема на форуме ТС описывает очень подробно) и по моим симптомам все подходит. Проточка дала эффект но опять не на долго. И так в поисках ( хорошо и дешево, а купил все таки оригинал) общался с одним из представителей, так вот что пишут мне:
« Медную смазку крайне сложно нанести равномерно + при нагреве диска она все равно меняет конфигурацию, и в итоге диск неравномерно прилегает к ступице и получаем биение ровного диска, а при торможении в такой конфигурации уже начинает искривляться сам диск.
При установке тормозных дисков R. использование медных паст запрещено, о чем написано в инструкции»
Сталкивался ли кто с этим, и какие есть мысли по поводу смазок?
Возможно смазка. Вообще рекомендуется после замены избегать интенсивного торможения километров 200-300, независимо от того, какой производитель.
Возмно смазка, я за мастерами не следил, но сказали что смазку нанесли и вообще учить их дело не благородное)))
Щадить тормоза старался километров 400, но после откатки, при проверке, вылетил ещё один баг. При скорости от 160 и выше появился гул в воздуховоде слева от приборки, при снижении скорости гул пропадает))) Как будто включается кулер. У меня такое было на компьютере, когда кулер блока питания исдыхал. Сейчас попробую где нибудь тему создать, может кто сталкивался.
Последнее сообщение: Kertman
Последнее сообщение: x888oo
Slime
Последнее сообщение: olegant
22K
O
