Добрый день, столкнулся с такой бедой...машинка начала глючить...поехал к официалам, сделали диагностику, выдало вот такие ошибки:
ECM 900C
ECM 9A0A
ECM 900F
ECM 990F
конечно же сказали менять блок управления (ЕСМ), подскажите пожалуйста, есть какой либо другой выход из ситуации, а то замена ЕСМ влетит в копейку, тем более поменять его можно только у официального дилера....
С наскока не получается помочь. Один код связан с другим модулем.
Поэтому нужны все коды неисправности автомобиля. Его история: что делали, что меняли, родной модуль двигателя и т.д. что хотя бы косвенно связано с проблемой. Кстати а в чем проблема, почему поехали на диагностику?
Это все коды которые были при диагностике, а в сервис потащил, потому что завел, начали скакать обороты по страшному, вылезла ошибка на дисплее "управление работой двигателя" и почти не реагирует на педаль газа. В общем все симптомы, что описаны в этих ошибках. До этого делали АКПП(перебирали) это могло повлиять как нибудь?
Искал такую проблему, машину привезли с другого сервиса после переборки АКПП. Проблема была под вп. коллектором, установщики АКПП ее прикрутили, но не затянули. После затяжки, все ошибки ушли и машина уехала. После этого ещё пару таких привозили, проблема была там же...
