Решено Brake failure stop safely asar
  • Автор темы Алексей 51
А
Алексей 51
На дисплей вышла ошибка - Brake failure stop safely asar.
двигатель заглушил, завести снова не смог,отключил массу, через 30 мин.ошибка пропала, двигатель запустился.Через 2 дня проблемма повторилась,отключение массы результатов не дало.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ - ???
Нужна помощь !!!:help::help::help:
CAN шина вот поэтому проблема .
Блокирует блок ВСМ работу шины , мешает обмену данными , и как результат вешает её.
Отключить блок ВСМ от разъема , и ехать ремонтировать блок ВСМ. Или менять его на новый.
Где находится блок ВСМ. Уже прозвонили все кан шины все ОК!, по ходу выскочил центральный блок(мозги) или ошибки блокируют.Но самое интересное, что проводка в пластик.корпусе на двигателе(ближе к радиатору) была перетерта пришлось востанавливать 8 проводов.
У левого переднего крыла и находиться в моторном отсеке, где АБС стоит - по тормозным трубкам можно найти
Тока чего то я не рублю это о чём ты говорил
Помогите: на дисплей вышло сообщение: Brake failure stop safely asar. заглушил двигатель, теперь машина не заводится. выключил массу, через 30 мин. всё в норме.Через 2 дня повторилось, отключение массы результатов не дало. Что может БЫТЬ - ?, пропайка блока АБС не помогла.
по ходу ВСМ в ремонт или замену, но нужна хорошая диагностика.
Denisx1 написал(а):
а куда ближе к ОД или спеца!?
В Мурманске есть Альянс авто , но они Субдилеры - ремонт соответствующий rollingflo,
а ближайший официал это Питер suicide , а спецов полно - тока они в вольвах нех....
не понимают :p
не понимают :p
Серега!!! Коры мочишь? твой прибор и не подключался к Лёхе, от 2 канов сигнала нет.
Вы блок ВСМ отключили от разъема?
После этого проверили КАН шину диагностикой, сбросив ошибки?
Или собрались СЕМ менять?
Советую не торопится с выводами.
Были случаи когда запуску авто мешали другие контроллеры
Serii51, Для Вольво S80 б/у запчасти (пока есть все):
примерные цены:
- бампер передний в сборе - 8000р.
- крыло переднее левое - 5000р
- крыло переднее правое - 5000р
- подкрылок (левый/правый) – 1000р
- усилитель пер. бампера - 5000р.
- передняя панель в сборе - 6000р.
- лонжерон пер.(четверть) лев/прав. - 8000р
- лонжерон пер.(до чашки) лев/прав. - 4500р.
- фара передняя (лев/прав.) - 5000р.
- радиатор охлаждения - 7000р.
- радиатор кондиционера - 6500р.
- касета вентиляторов - 4000р.
- дверь передняя (лев/прав.) - 8000р.
- дверь задняя (лев/прав.) - 7000р
- зеркало (лев/прав) – 3000р
- стекло пер. двери - 3000р.
- стекло задней двери - 2000р.
- стекло заднее с обогревом -5000р.
- бампер задний - 5000р.
- крышка багажника - 4000р.
- фонарь задний - 3000р.
- крыло заднее (четверть)- 8000р.
- крыло заднее (новое) - 8000р.
- крыша с молдингами (под люк) - 8000р.
- люк в сборе - 8000р
- АКПП - 40000р.
- мотор -
- ШРУС правый - 7000р.
- ШРУС левый - 6000р.
- подрамник – 8000р.
- поворотный кулак пер. в сборе со ступицей - 5000р.
- рычаг – 2500р.
- стойка амморт. пер. - 1000р.
- суппорт торм. с о скобой – 1000р.
- рулевая рейка – 8000р.
- генератор - 4000р.
- стартер - 3000р.
- компрессор кондиционера - 6000р.
- насос ГУРа - 6000р.
- ABS -3000р.
- салон кожа - 10000р.
- руль с SRS - 13000р.
- торпеда с SRS - 20000р
- SRS пассажирский пер. - 7000р.
- SRS потолочный (шторка)-1500р.
- блок управления SRS - 1500р
- музыка CD - 3000р.
- климат - 4000р.
- трапеция стеклоочистителя с мотором - 2500р.
- глушитель - 2000р
- бензонасос- 3500р
- защита картера
- кузов (пока целый) отпилим как нужно
и многое другое
т. 8-903-777-02-04. Константин.
запчасти в Москве. Могу отправить в другие регионы.
Также есть другие запчасти:
S60: крылья задние (новые) - 5000р.
дверь пер. правая (б/у, голая)- 6000р
дверь задняя правая (б/у, голая)-6000р.
бампер передний со спойлером (дорестайл/рестайл, б/у)-3500/5000р.
S40(ll):
крыло пер. левое (б/у) - 2500р.
бампер передний (дорестайл/рестайл(со спойлером), б/у) - 2500/3000р.
V70(XC70) дверь задняя правая (б/у) - 4000р
XC90: капот (б/у)-15000р.
О, такая же трабла ,но пока живу убивая данную ошибку снятием клейммы. Чтож такое ВСМ и какой датчик всё таки под замену?, а то в Карелии никто не рубит в этом ничего.
ВСМ это не датчик , а модуль (контроллер) АБС по нашему пусть будет.
SergVolvo, а может найдутся данные о каталожном номере ВСМ и его цене)
цена его тебя обрадует от 25000-54000р , а точный номер только получив ваш ВИН можно сказать. И возможно еще какие нибудь данные потребуются.
Но!!! Смысл менять его сразу?
Во-первых, попытка отремонтировать, в личку , и цену там же озвучу.
Присылай почтой, экспресс и прочие сойдут. Оплата наложенным платежом.
Мне со всех концов шлют и не только раши.
Во -вторых , при невозможности ремонта (дырка в процессоре уже 5ток таких лежит трупиков на ЗЧ) , поиск БУ и перепрограммирование его под твое авто, будут дешевле чем покупка нового.
Новый блок не лишен дефекта заводского на все 100%.
Алексей 51,
Добрый день! Если не секрет, как решилась Ваша проблема. У меня аналогичная проблема и никак не могу её решить. Заранее благодарен.
Алексей51 в отпуске , отвечу за него - замена CEM решила проблему
Последнее сообщение: navis
53K
navis
serzhio
Последнее сообщение: Fatto
20K
