Все модели Решено Снова про CEM и "Brake failure stop safely asar"
seRe
17 июля 2012
Всем привет. После отключения-включения через массу бывает сообщение TRANSMISSION SERVICE REQUIRED. Бывает и утром, начинаешь заводить , а там уже Brake сидит. Как было рекомендовано отключал ВСМ, ездил без АБС, пока не вылезла опять ошибка. Блок отдавал в ремонт. АБС вроде работает, трещит при торможении на льду при Brake. Vida пишет что СЕМ - нарушена связь, ТСМ - неверная конфигурация, ЕСM- Ошибка в конфигурации, неправильная конфигурация. ABS- Связь модуля управления нарушена. Ошибок то много вылазит, то нет. А после отключения-вкючения через массу все в норме, но на недолго. На станциях не знают. Что делать?
Это как повезет.
Здоров всем!!! Парни подскажите, ELM 372 подходит ли на вольво s80 1999 года. И как можно сбросить ошибку подушек безопасности самому.
Очень мало мультимарочников это умеют. Нужен DICE/
ELM читает и сбрасывает только check.
Добрый день, освежу тему, так же падает приборка и брейк файлуре, 80ка т6 99г. Изначальной была ошибка по АБС 0010, прозвонил, заменил правый датчик АБС, поездил некоторое время, появилась ошибка по эл. Двигателю насоса АБС. Взял донора с разборки и с него поставил насос, при чтении ошибок один раз видел сем е0000, после стирания заново не появлялась. Авто взял с сигнализацией без кан, китайская кнопка вместо ключа зажигания. Установил гбо. Из постоянных ошибок сирена нарушение связи (вскрыл правый локер, сирена отсутствует) датчик педали тормоза сигнал слишком сильный.
А
Последнее сообщение: M@X
15K
