XC90 I Техн. обзор Чистка испарителя кондиционера
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Вот без аччота низачот. :) Всем надо знать, как это делается. У меня тоже болотцем первые секунды тянет. :)
Снимаешь боковую накладку на консоли с водительской стороны, и возле педали газа увидишь черный резиновый хобот, который приходит в белый пластиковый корпус испарителя. Сдергиваешь его, вставляешь в дырку корпуса шланг от очистителя, запениваешь там все, и потом обратно этот дренаж надеваешь чтоб сливалось дерьмище наружу. Можно и снизу через дренажное отверстие, но это надо под машину лезть :)
У меня обычно не первые секунды, а где-то в процессе езды запах появлялся. Особенно если мимо водоема проедешь - все, писец, сразу же вонища в салоне. И после того как машина постоит, садишься в нее - и запах такой тяжелый внутри. Сейчас почистил испаритель пеной (очиститель Step-Up), и затем сразу же шашкой астрохим. Стало гораздо лучше, прям какая-то морозная свежесть в салоне. На днях думаю повторить процедуру с пеной и сфоткаю, как раз пол баллона осталось, и должны приехать заказанные ништяки для ТО, надо будет новый салонник поставить, а то я старый просто вытряхнул о коленку :) .
И еще вонючка с алиэкспресса до меня наконец добралась, повесил на дефлектор. Кстати, довольно неплохо пахнет, и в глаза не особо бросается.
Club Volvo. Ru - Чистка испарителя кондиционера Club Volvo. Ru - Чистка испарителя кондиционера
Провел я антибактериальную обработку пеной через дренаж в воздуховоды, но лучше бы не делал.
Как итог: после чистки испарителя загорелась ошибка airbag service urgent 25
Теперь никому не советую никакую химию заливать в систему вентиляции.
При чем тут отопитель и подушки ? Читайте коды прежде чем делать преждевременные выводы и давать советы.
ну если вылить туда 20 литров, то залить разъемы можно на раз-два :)
правда чаще достается регулятору света... про подушки еще не слышал.
они обычно вылетают, когда химчистят ковролин и сдергивают разъем под сидухой :)
Нафига вообще воздуховоды заполнять ? Бактерии только на испарителе и в его окрестностях тусуются активно.
ну есть такой метод - заливать пенный очиститель через воздуховоды. типа там тоже бактерии живут.
опровергать работоспособность не буду - ибо хз.
но по польза/вред, я бы не стал использовать этот метод.
Я думаю это для простоты делают, по правильному пену заливают через дренаж что бы испаритель обработать, но не в таких количествах что со всех щелей прет.))
Ошибку сняли. Что то было с переключателем включения подушки безопасности.
Обошлось малой кровью.
Нубский вопрос.. Чета я никак не соображу как там этот испаритель устроен. Если я ему в хобот дренажа вдую парогенератором, должен ли пар пойти из дефлекторов? И если должен, но не идет - может ли это быть свидетельством того, что соты засраты?
Пойдет, но не сразу, т.к. испаритель по сути мощный теплоприемник, который будет охлаждать пар и конденсировать его до момента нагрева сот до температуры пара. Забить соты тоже можно, если ездить по грунтовкам без фильтра, или с кривым фильтром.
Всем привет! Не знаю подходит ли тема к вопросу)
В общем пару недель назад на жаре заметил пар из дефлекторов и после дождя даже с включенным кондеем запотевает пассажирская сторона лобового стекла. При включении принудительного обдува стекла распотевает но неторопливо.
Я так понимаю надо в первую очередь дренаж в ногах пассажира проверить?
ЗЫ: это на С70
Навряд ли это будет таким свидетельством. По всем воздуховодам дефлекторов он не пройдет (может из центральных чуть выходить будет). Направление струи будет бить в торец испарителя или вдоль его плоскости, через соты она не пойдет, но паровая баня должна по идее нормально сварить бактерии.
Вот только у меня вопрос остался по поводу корпуса воздушного фильтра. Что в прошлый раз менял, что в этот - не могу я его нормально закрыть и попасть зацепами в пазы. По краям еще кое-как после 15 минут танцев удается впихнуть, а середина вообще попадать не хочет, и кусок уплотнительной резинки от фильтра торчит наружу.. Это у меня короб такой кривой, или как надо извернуться, чтоб правильно его застегнуть?
Ответ на вопрос- короб фильтра увы нужно снять, и тогда крышку удастся поставить правильно и обжатие фильтра тоже не будет вызывать сомнений. Не снимая короб- может у профессионалов и получится крышку поставить хорошо)
[automerge]1647343877[/automerge]
Старый Filtron уже начал давить грязь сквозь себя
Не пробовался тест салфеткой за фильтром, есть пыль?
Неа, не пробовал. Да и лишнее это, имхо. Микронные частицы, способные пройти сквозь фильтр, гораздо меньше зазоров в ЦПГ и не причинят там какого-то вреда.
Странный ответ.. вопрос звучал так
Если пыль видна на салфетке- вред будет, как и ускоренный износ.
Доброго всем дня!
прошу совета - перестарался и вытащил трубку из днища - см фото.
Обратно втыкается, в принципе, но вопрос - куда там капать будет?
до сервиса пока не доехал, а без кондея жарковато ездить.
  • Club Volvo. Ru - Чистка испарителя кондиционера
    1.6 MB · Просмотры: 13
    1.7 MB · Просмотры: 13
@IgorG, на землю будет капать. Ты трубку воткни на место и в ту часть, что в испаритель втыкается, вылей немного воды. Если вытечёт снаружи - значит всё ок, и не заморачивайся. Там вроде нет какой-то сложной конструкции, чтобы эта трубка куда-то еще ушла
Спасибо за совет, результаты на фото.
плюс то что не остается в салоне
вопрос а то куда капает - не критично?
ps
"не заморачивайся" - то не про меня :blush:
    910.9 KB · Просмотры: 12
    800.2 KB · Просмотры: 12
А в пыльнике нет отверстия для вывода этой трубки? У меня он просто снят, не могу посмотреть. Но так-то если по луже проехать, туда воды залетит больше, чем с дренажа от климата
[automerge]1660903828[/automerge]
Я думаю всё нормально. В сервисе, конечно, можно поднять и посмотреть как трубка выходит. Может для нее там какие-то пазы есть специальные, чтобы правильно уложить. Но в любом случае до сервиса можно спокойно ехать с кондеем, главное что дренаж выходит наружу, а не в ноги под ковролин.
хз, капает откуда то сверху - хорошо что капает, залезть посмотреть - не получается - рука короткая - голова не лезет
поеду на сервис - на подъемнике, неверное видно будет.
...ть:dash2:
просто трубку дернул и столько гемора...
Да нет там никакого гемора :)
vaucher
Последнее сообщение: vaucher
51K
vaucher
iFreed
Последнее сообщение: iFreed
iFreed
Vicc67
41K
skydriver
skydriver
