Техн. обзор Чистка испарителя кондиционера S80II, XC70III, XC60, V60, S60II
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
Очень живая тема как я понял перед летом. Многих расстраивает не приятный запах при включении кондея. Тот кто считает что через дренажное отверстие можно залить жижу, тот ошибается очень сильно.
Актуально для S80II, XC70III, XC60, V60, S60II
Смотрим! (картинок нет, ссылки на старое img-хранилище Драйва не работают)
  • Снимаем боковую накладку консоли
  • Снимаем защиту ног под бардачком
  • Снимаем пластиковый порог и накладку чуть выше его (они просто на защелках, отрываем и всего делов)
  • Задираем ковер и ложимся сверху на него
  • Что мы видим: слив, который нам никак не поможет
  • Вынимаем салонный салонный фильтр, суем руку внутрь и что мы чувствуем? Правильно это испаритель.
Ну а дальше кто во что горазд, согласно инструкции на баллоне
vaucher
Fastyk написал(а):
Коллеги, оживлю тему. я помню, что можно просунуть шланг от балона с пеной не только через дренажную трубку, но так же и со стороны водителя, вынув датчик температуры. что то искал тему, но так и не нашел, что бы освежить в памяти.
помню что я этот датчик со стороны водителя, снизу вынимал, туда трубку и так обрабатывал. это было в разы проще, чем возиться со съемом фильтр.
но старый стал, память хреновая. а найти тему не могу никак...
Xc70III
P.S. хотя, если я правильно помню как расположен фильтр, то если я воткну трубку с пеной с другой стороны, не сняв фильтр, то пеной обработается не только испаритель, но и свеже-установленный фильтр) значит вариантов НЕ снимать фильтр - просто нет. ну да ладно.
В чем проблема снять фильтр?
bigla написал(а):
всем привет.пенные,которые в воздуховод-это все ерунда.проходили.что то не очень.брал в экзисте в том году.500р.делается следующее.пассажир сиденье до конца назад.вкл кондей и рециркул.ставим балончик на пол перед пассаж сиденьм,нажимаем на клапан,захлопываем дверь и 10 мин курим.все. :temagood
А ничего, что пена вымывает механическую грязь, а дымовуха обезараживает?
Как бы процедуры разноватые....
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
оно конечно так.но из того что ты туда пены налил мало как бы что меняется.ну в смысле раскисла немног грязь.дальше что?вентилятором вдулась вся в салон?наврядли.профилактика как бы есть конечно небольшая.кому как.
это comma air conditioner cleaner- пользуюсь регулярно
Club Volvo. Ru - Чистка испарителя кондиционера S80II, XC70III, XC60, V60, S60II
Пена при включении кондея превращается в жидкость и вместе с конденсатом через дренаж вытекает.
Вот жеж горазд спорить:)
Газ намного агрессивнее. Его используют только когда нет возможности достать пеной до испарителя.
При использовании газовой очистки обязательно спрашивают клиента на предмет аллергии и астмы:)
Изучите вопрос перед рекомендацией. Я не зря попросил поставить ИМХО в вашем сообщении
Мнэ... а хлоргексидином в воздухозаборнег попрыскать не прокатит?
Не знаю как называется средство. Но достаточно побрызгать средством, которым моют полы в больницах поликлиника. 1 таблетка на 10 литров воды
Ща потереблю другана-инфекциониста. :)
В расчете на одну таблетку получается даром. Только упаковка минимум 200 штук. Праправнукам останется:)
Инфекционист говорит не иметь ему мозг и попшикать хлоргексидином. Никто не выживет. :)
vaucher написал(а):
Закрыта должна быть заслонка рециркуляции!
Аха. А из воздуховодов пена не будет лететь в салон?
Может, по этому с тряпочкой на стреме
Хлоргексидин и применяется. Им хирурги руки моют, вроде.
не понял, поправьте:
вытащить старый фильтр, нанести на него средство, вставить обратно и включить кондей? (кондей в режим какой?) или не вытаскивая можно прям туда (где фильтр находится) залить его?
спасибо)
А почитать?
ЗлоЙОжЬ))к, не к тебе вопрос)
Тогда пиши адресно.
Или просто тему почитай, чтоб не нужных вопросов не задавать
ну вы хуже мелких..еще бы спросили-а зачем его снимать..... очиститель продается с длинной трубкой,чтоббы поглубже пену закинуть.ну а чтобы не было вопросов-на флаконе есть инструкция и все написано.
Трубка продается отдельно, во всяком случае у Step-UPа
Есичо у меня есть, могу делиться
Эта ерунда выводит грязь, которая является субстратом для произрастания плесени и прочих грибков. Шашка же производит лишь антебактериальную обработку, но никак не противогрибковую. Так что вам правильно сказали - ставьте ИМХО. Дышать плесенью уверовав в волшебную шашку - это ваш личный выбор, не нужно склонять к нему других распространяя неверную информацию.
Последнее сообщение: Maeglin
14K
vaucher
Последнее сообщение: Профессор
101K
Профессор
Профессор
vaucher
Последнее сообщение: NGK
37K
NGK
