XC70 I Предложено решение Чтение схемы,блок ECM (распиновка), ВНИМАНИЕ,провод датчика давления масла ecm A:26 обрезан!!!
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
V70XC / XC70 I
Добрый вечер
Подскажите, пожалуйста,что обозначают буквы A и B в обозначении пинов ecm на схеме?
Цифра понятно -номер пина, а буква?
Можно где нибудь посмотреть сразу всю распиновку ECM на одном экране?
Пока только нашел в схемах ecm распиновку по частям на разных страницах pdf с этого сайта ..в разных разделах для разных функций автомобиля
Как понять какой разъем A, а какой B?
На самом разъёме только цифры указаны...
Есть в ВИДЕ. Если её нет, то могу скинуть, если VIN дадите.
А на кой Вам распиновка? Косы проводки отрезанные?
Есть вида, только там почему-то раздел схем не работал..
24пин в ecm,коричнево черный провод у меня почему то обрезан
@skydriver, а ВИН какой? или хотя бы двс (помню, что пятерка, но какой именно?)
B5254t2 awd
Классика
Xc70 2004 2.5t (модельныц год вроде 05,рестайл)
A24 показывает на лямбда зонд(провод другого цвета), а B24 в схемах вообще не нашел
@skydriver, да, в ВИДЕ не указаны обозначения разъемов. B:24 не используется. А:24 -- ток насоса лямбды. Обрезан провод какого цвета?
(вообще где-то должно быть указание литеры разъемов, либо на самом ECM, либо на ответных разъемах или полке)
A:24 -- красно-зеленый провод (к лямбде). И схемы на 2004 модельный нет на форуме, поэтому Вы не то смотрите)).
Обрезан коричневого с черной полосой
Ну скорее всего неиспользуемый B:24. Но странно, что он есть. Я всегда полагал, что если какой-то пин в разъеме не используется, то и провода под него тоже не должно быть. Коса проводов родная?
Причем нашел такой же коричневый с черной полосой с другой стороны обрезанный
Да,но туда внедрили гбо
Вы тоже ГБО будете использовать? Оборудование ГБО осталось? Похоже, что просто следы старого колхоза.
При любых раскладах, работает ли мотор на бензине, газе или на ядерном топливе -- пин ECM B:24 не используется в штатной прошивке. Главное, чтоб остальная проводка соответствовала и была целой.
@skydriver, когда у нас по план-графику ходовые испытания? :)
Ещё не готова,каждый проводочек в проводке перебираю)
Д
Последнее сообщение: Kertman
Kertman
VNeal
Последнее сообщение: vava
20K
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
