XC70 I Предложено решение Чтение схемы,блок ECM (распиновка), ВНИМАНИЕ,провод датчика давления масла ecm A:26 обрезан!!!
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
V70XC / XC70 I
Добрый вечер
Подскажите, пожалуйста,что обозначают буквы A и B в обозначении пинов ecm на схеме?
Цифра понятно -номер пина, а буква?
Где можно посмотреть распиновку разъема лямбды?
Какой из этих контактов должен идти на A24 ecm?
Club Volvo. Ru - Чтение схемы,блок ECM (распиновка), ВНИМАНИЕ,провод датчика давления масла ecm A:26 обрезан!!!
Ещё не подскажете,рядом с разъемом лямбды на проводке вот такой разьемчик, от чего он?
Это все понятно,как понять где какой номер пина на разъёме на лямбду? Там не подписано!!
Вот это подходит?Club Volvo. Ru - Чтение схемы,блок ECM (распиновка), ВНИМАНИЕ,провод датчика давления масла ecm A:26 обрезан!!!
Отбой!!!! А 24 верно подключен,
Обрезанный коричнево черный провод идёт от A26!!!
Вот:
В обрыве провод (обрезан)устройство 7/6 :A26
Как тогда могла гореть лампа давления масла,/ при вкл.зпжигании, а потом тухнуть?
Правильно понимаю что это разъем на дачик давления масла?
Провод тут серый и идёт он не на A:26 ecm, а на 6 контакт разъема на блок предохранителей под капотом!
Подскажите, пожалуйста,почему провод от разъема датчика (серый!!!)идёт на предохранители, а не на a26 ecm?! A26 ecm корич.чер. обрезан
Точно ли этот разъем идёт на датчик давления масла?
Или ещё есть похожий другой?
Сюда идёт провод от датчика давления масла на 6 pin вместо a:26 ecm !!!
@skydriver, может Вы что-то по проводке перепутали, как перепутали 24-й провод с 26-ым? На датчик должен идти напрямую черно-коричневый провод от ecm a:26.
А что я мог перепутать? На фото выше разъем на этот датчик с серым проводом...это же этот разъем?
И цвет провода совсем другой, может на датчик давления масла есть ещё точно такой же разъем? Но мне его не найти никак
Ну как-то ведь перепутали 24 и 26. Посмотрите куда идет провод от ecm a:26 черно-коричневый (датчик давл.масла)
Б
Последнее сообщение: Борисович
32K
Борисович
Б
Z
Последнее сообщение: zoo2
Z
