XC70 III Решено D4, троит при запуске на холодную.
C
Chugun
19 октября 2016
YV1BZ8756D1149138
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, возможно кто-нибудь из форумчан сталкивался с подобной проблемой и знает способ ее решения.
Машина хс70, ,d4, 2012 год, пробег 83000 км.
Проблема следующая: при минусовой температуре, при запуске на холодную, двигатель троит, практически глохнет, все это продолжается 5-10 секунд, после все нормально. Если предварительно запустить Вебасто и он прогреет двигатель - запуск происходит нормально.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
C
Заметил, что у меня машина перестала троить. Из того что сделал - замена топливного фильтра, масла, воздушного фильтра (ТО), снял и поставил все фишки на свечи накала, отцепил колодку реле свечей и воткнул обратно.
Борисович написал(а):
...я забил и не пытался разобраться, с чем это связано. Походу это системный баг из серии "особенностей конструкции" :)
Все-таки забить до конца на это дело машина не дала :) Когда в конце ноября температура перешла через ноль, эта хрень вернулась, и ведро стало заводиться из рук вон. Гораздо хуже, чем годом раньше - мотор колбасило так, что казалось, что он выпрыгнет из-под капота. Помогала вебаста, но только до тех пор, пока сама не поставила кеды в угол в середине декабря, в связи с чем все-таки пришлось заняться разгребанием всего этого добра.
Сначала проверили форсы на холодную. На одной слив был в два раза больше, чем по остальным - починили. Эффект нулевой. Потом были проверены с глубоким пристрастием сами свечи, потом питание свечей, "реле", проводка, датчик температуры, измерена компрессия и до кучи от злости сделали тест утечек. Хрен там был - все исправно, тест зеленый. От злости решили следующим номером программы подбросить ей комплект заведомо исправных форс. Вот только появилось одно "но" - когда утром (примерно при -6 град) ее стали заводить после всех этих танцев с бубном, ведро завелось как звоночек. И на следующий день тоже. И, тьфу^3, так и заводится по сей момент.
Почему так - остается загадкой, поскольку никаких корректирующих мероприятий не проводилось, только всевозможные замеры.
Chugun написал(а):
Горит перед запуском несколько секунд и гаснет.
То есть, все лампы слева гаснут после самопроверки, а спиралька ещё несколько секунд горит? Или она гаснет вместе со всеми лампами?
у меня, например, после самопроверки все лампы гаснут быстро, но в мороз машина долго молчит перед включением стартера (видимо свечи накаляются, но лампочка свечей уже погасла вместе со всеми :dont-now:)
Замена шайб при съеме- монтаже форсунок? или песок из под шайб ушел
Долго это сколько? Помнишь мое видео запуска в -28? Там стартер включается меньше чем через 3 секунды. Запуск был без вебасты. У меня без свечей в 0 хуже завелась, чем со свечами в -28.
@Griandrej, ну где то 3-4 секунды. В сравнении с летом или после вебасто разница очень ощутимая. Твой ролик не помню уже.
Не, у меня сразу маслает и сразу заводится. Что летом, что зимой.
18+
Гаснет вместе со всеми. Находил выдержку из виды по алгоритмам работы свечей. Индикация на приборке появляется только при тестировании перед запуском. Все остальное время индикации нет, даже когда свечи включены.
Я ж писал, что форса была не при делах.
Я так понял что форсунки поменяли, или все же нет?
@Chugun, нет, до замены не дошло. После цикла проверок она стала заводиться нормально. Не исключено, что дело было в науке о контактах. Точно никто не знает.
Ну это понятно, так всегда и было. Просто вы написали:
Chugun написал(а):
После вчерашних манипуляций с предохранителями ( вытащил, проверил, вставил обратно) утром загорелась иконка работы свечей)
Она у вас и горела всегда, просто вы не обращали внимания.
@Борисович подскажите какая должна быть компрессия для D5244t15? Какой перепад по цилиндрам допускается? Перерыл весь интернет, кроме степени сжатия (16,5:1) ничего найти не могу. И как проводить тест, на холодную или горячую, учитывая проблему холодного пуска?
Потом были проверены с глубоким пристрастием сами свечи, потом питание свечей, "реле", проводка, датчик температуры ...
Подскажите, датчик температуры где находится и как его проверяли?
На Т4 на термостате, на Т15 на знаю.
Vadys написал(а):
как его проверяли?
Сам датчик проверяется по показаниям, которые он дает в систему (было все оч похже на правду). В моем случае вешали шунты и заставляли ведро думать, что оно заводится при минус семи градусах.
Вопрос сложный и неоднозначный (С) :) Прямых данных мне в свое время найти не удалось. Есть ряд формул, выведенных какими-то титанами мысли еще до эпохи исторического материализма, и позволяющих оценить величину компрессии в зависимости от степени сжатия, ИМХО вполне пригодно. По той, которая мне нра и я ей пользуюсь при необходимости, получается, что компрессия при степени сжатия 16,5 д.б. порядка 26-27 очков.
Мы проверяли на холодную. По компрессии было было 26-25-26-26-26. По тестеру утечек все горшки в зеленой зоне.
их и нет. и уже давно нет проверки компресии в цпг двс в технологии диагностики и ремонта.
есть тест утечек.
есть в коллекции два клапана шредера на одном и томже цилиндре один показывает 12 бар, а второй 10 бар.
если уж мерить компрессию то электронным датчиком и осциллографом.
Подпишусь , так-же начал троить этой зимой , пробег 170 т.к по свечам ошибок нет , троит около 1 минуты в начале запуска с ночи больше ни как не проявляется .
Год спустя симптомы почему то вернулись.:face__palm Возможно контакты окислились в реле (ведь некоторое время они были оголены) , а:dont-now: может что-то другое.
}l{eKa написал(а):
Номерок бюджетных свечей ,например БОШ не подскажете на D5 5244 T15
marsoio написал(а):
тут можно подобрать снесли каталог. Новый что-то не найти быстро
У меня такой же двигатель. Себе менял заводские свечи в декабре `18 на пробеге ~180K
Поставил, оригинал 30777311. Что было написано на поставленом оригинале - не вспомню, но под рукой до сих порт есть те "родные свечи"
P.S.
проблему не решило.
Буду еще на реле пристально смотерть, бывает гниет.
И еще вариант, что АКБ не держит
Последнее сообщение: Avokato
Евгений Косоуров
Последнее сообщение: Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Eskander
Последнее сообщение: Eskander
Eskander
