XC90 I Решено D5 тяжелый разгон после замены вихревой заслонки
В
Вольвовод
27 Август 2017
Пермский край
Добрый день. Владею XC90 D5, 2012 г.в.. Прошу поделиться опытом. Суть в следующем - на 90 тыс. км ОД рекомендовал заменить вихревую заслонку (ВЗ). До замены машина радовала динамикой и расходом 10 л в городе. Заслонку менял не у ОД, ибо пожалел денег. После замены ВЗ машина потеряла динамику, автомат стал тупить (именно при движении вперед). Проявляется задержкой реакции на педаль газа. То есть, нажал, ждешь 2 сек, мотор жужжит, но не едет и только через 2-3 сек происходит подхват. Далее 1 и2 передачи АКПП разгоняют вроде, но 3 и дальше - провал. Ощущение, что машину держат. Приходится давить, чтобы ехала. Отсюда расход 14 л в городе, 11 на трассе при скорости 110-120 км/ч. Это много. При включении задней передачи, машину как подменяют. Реакция на педаль газа почти мгновенная, чувствуется легкость.
Заезжал к ОД на проверку двигателя, тесты и пр.. Проверка мотора - ошибок нет. Замена масла в АКПП, сброс адаптаций АКПП и адаптаций моторчика ВЗ результата не дал. Делали дорожный тест, ошибок нет. Единственное замечание от механика было - показывает недостаточное давление турбины.. Рекомендации - почистить дроссельную заслонку, сделать тест на герметичность с проверкой дымогенератором. Но ведь назад то она едет (это реально чувствуется по сравнению с движением вперед даже на 1 передаче)
Подскажите, что это может быть?
В
Вольвовод написал(а):
Приобрёл сие чудо-патрубок сегодня в Питере (по делам прилетел)
Всем привет, и спасибо за советы! Поменял резонатор турбины, поставил силиконовый. Машина поехала как прежде, расход вернулся на 10-11 литров по городу. Цена патрубка 4.5 тыр. Работа в сервисе рядом с домом 690 руб.
Всем удачи!
Согласен, парни. Попробую выяснить, какое все-таки было давление наддува.. дурная голова покоя ногам не дает, как говориться.. спросить или записать бы сразу.. механик ОД рядом пассажиром с ноутбуком сидел, пока я катал его, блин))))
Stealth написал(а):
не может оно в миг засраться до такой-то степени никак. имхо, толку 0. как и ЕГР чистить (кроме совпадения, что клапан именно при замене вихревой накрылся)
Позвонил я ОД... Данных по значению недодува конечно у них не осталось.. Ошибка такая, со слов механика была 2 раза в этом году (уже после замены ВЗ) 23.06 и 26.07...(он ее скинул)... крайний раз, я заезжал к ним 29.08, ошибки не было..
По этой ошибке, со слов механика ОД, в мануале указаны причины, которые нужно проверить:
1. Утечка воздуха в системе (проведена проверка дымом, давление дыма 1,5-2 атм., герметично)
2. Неправильная работа датчика температуры воздуха (ошибки нет)
3. Сервопривод турбонагнетателя (ошибки нет)
4. Клапан ЕГР заклинен в открытом положении
5. Турбине пиз...ц
Как-то так... Буду искать спецов с Эльм и СканМастер
Вольвовод, :):) Тебе не кажется, что взаимоисключающие вещи? :) Если утечки нет, то и клапан герметичен.
Борисыч, согласен... если честно я не понимаю спецов ОД... зомби, что-ли? не интересно им, в чем проблема... подумать, понапрягаться совсем не хотят.. написано клапан ЕГР заклинил в открытом положении, значит чистка ЕГР))))) а то что дымом герметично, не важно))))
Попробую снять тягу аккуратно, проверить на закрытую и открытую задвижку как поедет.
Потом посмотрю, может и спец найдется.. я в "терон" (Пермский сайт) забросил клич про спеца тоже))
Недодув.
Причины плавающей неисправности искать всегда муторно.. Попытать бы ее сканером, на предмет расхода воздуха.. Если расход будет существенно больше того, что должно быть, значит, где-то все-таки травит временами, меньше потребного - будет забавно, если сойдется с тем, что и должен быть - ну.. Актуатор турбины, но где тогда ошибки?.. Хрень какая-то. Актуатор не связан с заменой вихревой ну никак.
123crazy Тряпку забыли во впускном патрубке 123crazy123crazy:)
Проверь уплотнительные кольца резонатора турбины.
Не оно случайно?
Прямо у защиты снизу мотора патрубок сопливицы немного.. ОД сказал, это норм))), протерли только
Оно . надо верхнюю еще посмотреть. а лучше поменять ,они не дорогие.
А к верхней как подлезать, тоже снизу или со стороны капота?
Все, понял что к чему... ребята предлагают интересную вещь взамен этим кольцам
https://www.drive2.ru/r/volvo/1704824/logbook/
VALIUM написал(а):
Да тут уж давно все это освоено и без колхозинга. Вот, я себе делал- XC90. Дневник, что можно починякать и обслужить самому. - Клуб Вольво Ходит как часы.
Слушай, верхнюю часть патрубка чтобы одеть, много геморроя? Руки растут из нужного места вроде.. самому реально сделать или в сервис только ехать? По фоткам если глядеть, туда наверх сложно подлезть.
Просто снизу вверх одевается и все. Но нужно понимать, что производители разные. Если сделали запчасть криво, то можно намучиться с одеванием. У меня запчасть четко встала, с оптимальным натягом.
Всем удачи!
Последнее сообщение: Skander
Chest_1
SergVolvo
Nikolay080
Последнее сообщение: Alexzbv
Alexzbv
Alexzbv
