XC70 II Решено Бензин Датчик детонации 31441011 нашел аналог
хорек
хорек
3 Сентябрь 2011
yv1bz985691055975
Может кому пригодится.. хс 70 мотор 3.2 менял 2 датчика детонации .. на сегодня оригинал 31441011 (Denso) стоит 15-18 тр с учетом что их нужно 2 ошень дорого.. нашел аналог GEELY 1033028600 (тот же Denso даже на некоторых артикуль вольвовский выбит) стоит 2500-3000 руб.. вчера поставил все работает...
А что с ними случилось, от старости мрут? как определил, что они померли?
Я бы спросил иначе - как сломать-то его сумели? :) Молотком по нему стучали? :)
Была одна история в бош сервисе. Лежал на полке датчик детонации на много какие авто. Долго лежал лет 5.не ликвид короче. В один из дней прибежал взбалмошный купил. Продали перекрестилась. Через пару дней звонок... А у Вас датчик детонации есть?)) пришлось заказывать экспрессом. Подумали прикинули и заказали два.)) Так он и пролежал до моего увольнения. Ещё 6лет...
@Robert, я однажды тоже ошибку по нему словил и давление наддува потерял, вот оно, думаю, вечный датчик все-таки сломался. И ессно все оказалось банальнее, когда проводку перетряхивал, болт датчика наживил, но не затянул. :)
Не знаком с пьезодатчиками авто, но хорошо знаком с пьезозвукоснимателями и увы, ничего вечного в них нет..конструкция этого пирога со временем разлагается. и, хотя древний датчик и как то работает, но скажем так не на все деньги..
А как его в реальной работе диагностировать? постукивать по нему и смотреть осцилом? в звукоснимателе режим по току может быть идеальным, а звукопередача нет..
Да это ни к чему, ЕСМ его сам отлично диагностирует, т.к. знает каким должен быть сигнал при обычной работе, при пропусках и при детонации. Он вон с двух датчиков ухитряется указать цилиндр, в котором пропуски есть. Правда на ямахе цилиндров восемь штук и уже соседние сильно фонят, но там разница раз в 10 по пропускам с тем, кто реально пропускает. :)
Да это ни к чему, ЕСМ его сам отлично диагностирует, т.к. знает каким должен быть сигнал при обычной работе, при пропусках и при детонации. Он вон с двух датчиков ухитряется указать цилиндр, в котором пропуски есть. Правда на ямахе их восемь и уже соседние сильно фонят, но там разница раз в 10 по пропускам с тем, кто реально пропускает. :)
Дак как узнает есм о детонации, если датчик работает не корректно? :) пропуск зажигания и детонация разные не особо связанные вещи.
Если некорректно, ошибка лезет. Вон я к блоку его не притянул и сразу здрасте.
Может притягиванием всего лишь устанавливается режим по току (правильное сопротивление тензодатчика)?
Думаю, просто форма сигнала отличается от второго датчика, но при этом непохожа на режимы работа\пропуск\детонация.
Для умной системы анализа нужна оцифровка сигнала от датчика и анализ его спектра с разложением по ряду фурье, как нас учили в вузе)
Кстати в интернетах пишут, что
датчик с присоединёнными щупами зажимается в ладони, которой затем нужно несильно постучать по какой-нибудь поверхности. При ударах мультиметр должен фиксировать появление напряжения (обычно оно составляет порядка 30–40 мВ). Полное отсутствие разности потенциалов свидетельствует о том, что датчик детонации неисправен
@Robert, это годно?
Пропуски не так вычисляются, а по времени между вспышками. Другими словами, по угловой скорости КВ. Если вспышки не произошло, то угловая скорость КВ уменьшается, ЕСМ вычисляет это по времени между считыванием зубов на задающем диске... И если там, где должно быть ускорение после вспышки, этого ускорения не происходит, а КВ, наоборот, замедляется, ЕСМ регистрирует пропуск.
Мрут банально по причине трещины в корпусе, особенно часто - у любителей помыть горячий двигатель.
В результате попадания влаги. Первоначально выругиваются на влажную погоду\лужи, далее умирают от электрокоррозии.
Последние 30 лет датчики отличаются лишь наличием\отсутствием проверочного резистора 300-500ком параллельно разъему внутри датчика и наличием\отсутствиет соединения одного из контактов со втулкой крепления датчика, формой разъема.
В итоге возможно приколхозить любой ВАЗовский\ГАЗовский из ближайшего сельпо.
У рукастых мрут от излишней затяжки болта крепления датчика, врут - от плохой очистки поверхностей и недостаточной затяжки болта крепления при монтаже.
да нет я к 450 ткм и 16 годам авто просто потихоньку меняю датчики покругу... после замены ДАД и ДМРВ нормально стало ,после замены передних лямбд хорошо.. после замены датчиков детонации..прям вспомнил как машина ездила когда я ее только купил.. и автомат работает как на троллейбусе))))))
То есть никак не тестировал датчики при их смене, просто менял? они же нормально диагностируются и проверяются, зачем выбрасывать деньги. чтобы сменить рабочее на новое..
Не надо все на деньги..
Чувство глубокого удовлетворения тоже дорогого стоит..
Видел мозги, приходящие в себя ( и прекращающие отматывать не по делу зажигание ) лишь после отцепления датчика детонации, получения ошибки, подключения датчика детонации и сброса ошибки.
И проверить отсутствие вранья датчика детонации, раздавленного при затяжке непомерным моментом, недокрученного либо установленного без подготовки поверхности ни разу не просто.
хорек
13K
Последнее сообщение: Отвани
Отвани
О
