V70 III Давление наддува
  • Автор темы Lexv70
L
Lexv70
10 Август 2017
V70 III
Ленинградская область
В общем суть проблемы:
мотор b5254t6 200 сил
имеем свист похожий на порванный патрубок турбины
слышно его только когда проезжаешь мимо забора с левой стороны
впуск опресован утечек нет
прокладка выпуска новая
есть подозрение на неплотно закрытый тарельчатый клапан вестгейта в горячей части турбины или просевшей пружины на вакуумном клапане(электромагнитный клапан поменен по причине коррозии внутри него)
встречался ли кто с таким механическим износом тарелки?
поможет ли регулировка штока вестгейта?
какое давление наддува должно быть на ходу?
на холостом при 4500 оборотов давление 0,5
на ходу в пике нагрузки больше 0,36 не удалось добиться
расход под 18 литров тяга не особо ( в сравнении с саабом 9-5 с далеко не идеальным 150 сильным мотором моя вольво просто овощь)
подскажите куда копнуть ещё...
290 это около 6000 оборотов
На таких оборотах должно быть меньше даже . а в диапазоне 1500-4500 что ?
Где-то 230 видел
Slime
Последнее сообщение: Slime
12K
Slime
Последнее сообщение: Denis729
Denis729
Последнее сообщение: Oves
Oves
