V70 I демонтаж заднего редуктора
crazytosh
crazytosh
29 октября 2006
YV1LW60K7Y2644322
хочу снять задний редуктор.
он один фиг под ремонт.
в кратце. снимаю, разбираю, исчу мертвые подшибники, меняю на новые.
если вдруг чего не получится - как сделать так, чтобы машина ездила после снятия заднего редуктора без заднего редуктора?
петрович говорит, что эт геморно. и что-то там надо колхозить.
:hi: little Vicc67 Петрович Volvo BOBS asmoscow
Дело не в чехлах, Леша же объяснил. Подшипник ступицы стягивается гайкой со ШРУСом привода. Если привода не будет, то получится следующее - ступица внешней обоймой подшипника будет жестко сидеть в кулаке, тут вопросов нет. А вот внутренняя часть будет запрессована во внутренние обоймы подшипника, но, при этом, ход внутренней обоймы относительно внешней будет ограничен лишь люфтом ступицы, более того, при относительно слабой посадке внутренних обойм (а там два ряда подшипников), ход будет очень большим со временем. ШРУС же является ограничителем хода, плюс аварийным держателем ступицы в кулаке, и не дает внутренним обоймам расходиться далеко друг от друга. Однако если ты найдешь способ снять внешнюю гранату с привода - то тогда получится. Единственное, тебе придется еще попутно виску выпрессовать из её корпуса, точнее подшипника, т.к. корпус является частью подрамника, и без него ездить не получится.
Vicc67,Вань, спасибо.
оч надеюсь, что поможет биллютень.
и не надо будет этого мозгоклюйства.
Ну вы тут и нафантазировали блин :)
Ни метра будет не проехать без стяжки заднего подшипника.
Вот приплюсуюсь к Петровичу, про то, что Антон - фоманеверующий :)
Самый простой способ - стянуть болтом, но это чисса "по сервису катать"
Самый правильный - снять наружную гранату, пометить и вытряхнуть начинку, поставить гранату в супицу.
И корпус виски ничего не держит, не надо его на авто оставлять :)
Самый простой и правильный способ, снять, поставить авто к забору, перебрать и собрать все на место и не мучить эрко без редуктора.:)
KEO
Последнее сообщение: Влад69
77K
Влад69
Влад69
crazytosh
Последнее сообщение: Janvar
