XC90 I Ожидает решения Диагностика датчика уровня масла
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Товарищи, а датчик уровня масла диагностируется мультиметром как-нибудь? ХС90I, бензин 4.4 2005 год. Помыли поддон, теперь через 10 минут езды датчик орёт немедленно остановитесь и заглушите двигатель. Надо как-то дифференцировать датчик или проводка.
Причём у него 2 уровня срабатывания, жёлтый треугольник и красный. При первой поездке зажег их по очереди, а потом через 10 минут езды сразу красный зажигает. Уровень в норме, слава богу на Р2 ещё щуп есть. По какой схеме он уаще уровень проверяет в поддоне, где масло плещется с явно нестабильным при езде уровнем? )
Прикрутил бэушный за 3000, ошибка пропала. Судя по виду, с машины после пожара, есть характерная отметина. :) Теперь интересно где он низкий уровень отметит, старый начинал орать что низкий уровень при трети щупа примерно, а остановиться требовал, когда по нижней метке мало было. Но это уже не проверишь, пока масло не сгорит. :)
Я снял жгут, отмыл его от шубы и прозвонил до и после снятия - коротышей и обрывов не было, а ошибка выскочила опять на обратной дороге. Конец на датчик легко снимается, у него разъем на основном жгуте и на датчике. Вызванивать на ЕСМ не стал, у меня проблемы с поиском нужных пинов, на самих разъемах ЕСМ даже ряды не подписаны вроде, надо в схемы лезть, а искать перебором геморно. Кстати на самом конце до датчика уже провода менялись, и довольно надежно все сделано.
Там есть промежуточный разъём?
Есть, что меня сильно удивило кстати. Причем он был усран в единый комок маслогрязи, сперва даже не понял что это за бочонок такой. :) Но внутри оказался чистым, герметичность на уровне кароч. Правда чтобы его расстыковать, пришлось тонну нефраса извести и руки помыть пару-тройку раз. :)
Может если еще раз полезу, то какой-нибудь кожух виниловый ему организую, потому что процесс отмывки и расстыковки занял процентов 80 всей возни. :)
Батенька фонарик возьмите и светите им внутрь разъема блока ЕСМ, там ВСЁ промаркировано А, В и контакты.
Датчик емкостной, никак ты его не прозвонишь.
Какой сранью промыли ДВС так что повредили датчик?
Выкрутить его, отмыть и осмотреть на предмет повреждений, либо сразу менять на новый.
Может в масле "новом" отмытая срань какая плещется, она и включает код ?
Выкрутить датчик это надо масло сливать, в моих условиях не получится, могу только проводку проверить.
И да - на новый менять я еще с дубу не рухнул, знаешь сколько он сейчас стоит? :)
А знаешь, почему их б/у нет? :)
Попробуй найти бушный. Очень интересно будет узнать, как быстро это получится.
А как его повредить можно? по идее, емкостной датчик это просто 2 электрода..
Нет. А в чем проблема-то?
Китайские тоже есть. Но памятуя о китайских датчиках парктроника, что-то не очень доверяю китайцам по части попадания в параметры. :)
Вообще нет проблем. Новый оригинальный датчик решает твой вопрос. Б/у отсутствует по причине его редкости и регулярного выхода из строя.
Вы китайские не пробовали ставить кста?
Молодёжь, всему вас учить надо :)
Датчик по типу прессостат. Соединен с ECM на пин A:16 зеленым проводом. Массу берет с двс. Когда есть давление, то датчик замыкается, ECM понимает это по падению напряжения. Возможно плохая масса. Сопротивление 1,2 кОм.
На этих двигателях, датчика давления нет вообще
  • Club Volvo. Ru - Диагностика датчика уровня масла
    90.7 KB · Просмотры: 12
И я не понял, почему их нет-то, когда на авито есть, и не один продавец при этом. Соленоидов халдекса тоже долго не было в продаже, а потом за смешные деньги появились.
Satoris
Последнее сообщение: Satoris
Satoris
Последнее сообщение: Slime
Slime
