XC90 I Ожидает решения Диагностика датчика уровня масла
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Товарищи, а датчик уровня масла диагностируется мультиметром как-нибудь? ХС90I, бензин 4.4 2005 год. Помыли поддон, теперь через 10 минут езды датчик орёт немедленно остановитесь и заглушите двигатель. Надо как-то дифференцировать датчик или проводка.
Причём у него 2 уровня срабатывания, жёлтый треугольник и красный. При первой поездке зажег их по очереди, а потом через 10 минут езды сразу красный зажигает. Уровень в норме, слава богу на Р2 ещё щуп есть. По какой схеме он уаще уровень проверяет в поддоне, где масло плещется с явно нестабильным при езде уровнем? )
Прикрутил бэушный за 3000, ошибка пропала. Судя по виду, с машины после пожара, есть характерная отметина. :) Теперь интересно где он низкий уровень отметит, старый начинал орать что низкий уровень при трети щупа примерно, а остановиться требовал, когда по нижней метке мало было. Но это уже не проверишь, пока масло не сгорит. :)
надо датчик искать... Видимо при отмывке поддона повредился.
При купании ребенка памперс лучше снимать!))
Несколько напрягся, переходя с рабочего компа по ссылке с надписью "отсосать", но все обошлось, спасибо. :)
Любопытство победило страх :ha1:
Satoris
Последнее сообщение: Satoris
Satoris
Последнее сообщение: Slime
Slime
