XC90 I Диагностика опорных подшипников
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Появились глухие металлические стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Проявляется на малой скорости, когда колесо в яму попадает. На большой скорости вроде не бухает. Только когда втихаря ползешь по дворовой территории. И вообще при езде нет плавности. Сложно объяснить, но будто едешь по гороху, а не по ровному асфальту.
Появилось недавно, до этого поменял практически всё (аморты, шаровые, сайленты, стойки стаба, рулевые наконечники с тягами). Не менял только пружины, резиновые опоры сверху и опорные подшипники. Подумал, что хватит их еще на пол годика.. И теперь вот на них основное подозрение.
Можно как-то проверить подшипники, без демонтажа? Чтобы убедиться, что точно оно. Очень неохота просто так лишний раз снимать стойки. С резинками примерно понятно как диагностировать, а с подшипниками не особо представляю методику..
Yaspit написал(а):
Ага, на месте особенно сильно слышно.
Надо купол на карданчике посмотреть, чтоб втулка-подшипник не слезла (через которую вал проходит). Видео запиши, послушаем всем форумом
да оно явно где-то под капотом снизу скрипит. Я грешил поначалу на опорники, но как-то далеко от них что-ли.
Карданчик это самое простое, он упирается на углах, кратных 45 градусам. :)
Там игольчатые подшипники, и когда иголки перестают иметь круглое сечение (коррозия или износ), прикусывает на совершенно непредсказуемых углах.
Карданчик тоже может издавать такие звуки, а из-за того, что он наполовину в моторном отсеке и под куполом, то кажется, что звук под капотом. У меня был резиново-жужжащий звук в рейке, закончилось ее переборкой, но это редкость.
Не, в рейке специфический звук для гидравлики. У меня в Сузуки Джимни такой с рождения есть. При старте, секунды через 3, раздаётся такое жужжание. У них это норма, на всех так.
у меня тож самое по жаре. как попрохладнее уже не скрипит.
Это явно не тот звук, про который я говорил. Тот раздавался при вращении руля. Ну да ладно..
Порою бывает глухой низкий скрип при поворотах на малых скоростях, особенно если на подъем или на спуск, грешу на опорные подшибосы, ни разу не менял пока на 245ткм
Yaspit написал(а):
Блин, а у меня ещё добавился какой-то резиновый звук, как будто гофра растягивается :dum:
Как кровать скрипит у молодожёнов?
Yaspit написал(а):
Давно было, не помню :)
Это Петю надо спрашивать. У него ж обновления регулярней всех устанавливаются. :)
А руль в этот момент не упирается слегка? У меня такая же фигня, после прогрева пропадает, но это судя по всему поршень в рейке канавку набил, и с этим уже ничего не сделаешь.
Не упирается,но действительно связано вроде с прогревом!
Mihan
Последнее сообщение: Лёлишна
Лёлишна
Лёлишна
Matvei32
Последнее сообщение: seryoga
seryoga
AndreS70
Последнее сообщение: Torry
Torry
