XC90 I Диагностика опорных подшипников
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Появились глухие металлические стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Проявляется на малой скорости, когда колесо в яму попадает. На большой скорости вроде не бухает. Только когда втихаря ползешь по дворовой территории. И вообще при езде нет плавности. Сложно объяснить, но будто едешь по гороху, а не по ровному асфальту.
Появилось недавно, до этого поменял практически всё (аморты, шаровые, сайленты, стойки стаба, рулевые наконечники с тягами). Не менял только пружины, резиновые опоры сверху и опорные подшипники. Подумал, что хватит их еще на пол годика.. И теперь вот на них основное подозрение.
Можно как-то проверить подшипники, без демонтажа? Чтобы убедиться, что точно оно. Очень неохота просто так лишний раз снимать стойки. С резинками примерно понятно как диагностировать, а с подшипниками не особо представляю методику..
Выше предположительно Андрей правильно сказал. Руку на пружину, поворачиваешь: мониторишь ощущения на руке и слушаешь. Я вообще никогда не слышал, чтоб поворотные подшипники стучали при движении без поворота руля. Они могут хрустеть и закусывать при рулении, причем так, что иногда пружина с нехилым щелчком доворачивается. Если будет не лень записать звук -- запиши. Кстати, новые амортизаторы тоже умеют стучать, особенно если они желтые :victory: Даже новые Sachs иногда грешает таким.
На бегемоте когда кончина опорников настает, колеса начинают рывками поворачиваться.
Проверь опоры, как под капотом выглядят штоки? не торчат?
Да эт не только на бегемоте. Поворачиваем колесо, низ поворачивается, а верх клинит в подшипнике. Потом усилие клина преодолевается и верх срывается за нижней частью.
[automerge]1687158050[/automerge]
@Janvar, гайки "крест" амортизаторов нормально затянуты? И обрати внимание на опоры, про которые дядюшка Сrio говорит. У меня, кстати, давно уже что-то побрякивает, но я все же грешу на круглые сайленты в рычагах. Уже купил, поеду в субботу на СТО менять их.. Второй подозреваемый -- амортизатор, но когда их снимал, то не обнаружил люфтов и ходят нормально.
Крутишь руль быстро стоя у открытого окна. Отчетливо слышен пружинный такой звенящий гул, чем-то похожий на звук гитарной струны, только в другой тональности.
Но проще кого-то попросить покрутить руль, а самому руку на пружину положить. Рука не должна рывки ощущать.
Кстати, появилось недавно или сразу после того, как ты туда залез? Там нужно все правильно собрать..
@Crio, недели две назад появилось
А что там можно неправильно собрать? Это надо какой-то талант особый нужен :)
Было пару раз что-то такое, когда для разворота руль крутишь, сначала все как обычно, а в конце он как будто сам пытается довернуться.
Ну эт у меня постоянно. :)
andkras написал(а):
сайлент блоки правильно запрессовать ,например ..
Нет, сайленты менялись недавно, уже после начала стуков. Не помогло))
Поставили правильно, я наблюдал специально, мастера сначала метки ставили как стояли старые, и по ним ориентировали новые. Так что тут все норм..
[automerge]1687167644[/automerge]
Да, динамометрическим ключом я не придумал как их затянуть, спецключа нет, поэтому обычным газовым просто накрепко затянул. По резинкам я примерно понимаю как диагностировать, там можно отстрелить верхнюю гайку и монтировкой за крест подвигать штоком вверх-вниз. Обойма не должна двигаться без резины
Ну или купить самую дешманскую чисто ради пыльника.
На разборке поискать убитую и снять пыльник.
Покрути сначала руль, дел на 5 минут. Чего "порожняка гонять?" :)
Да у меня пассажирская сторона больше под вопросом, я туда не дотянусь :)
Это бегемотовское... я с вами :)
[automerge]1687168672[/automerge]
А тебе говорили давно: заводи уже жену и теща бонусом. Тещу -- на самые опасные и грязные работы, она бы пружину держала.
Прохожего попроси. :)
Понимаешь, если где-то убыло - значит где-то прибыло. И за то, чтобы тёща держала пружины, мне потом придется выполнять упражнения на все группы мышц на посадке какой-нибудь картохи :)
Ага, прохожего в кепке, сигаретой в зубах и замусоленном адидасе :) "Братуха, садись за руль, покрути..."
Или на рынке к цыганам подойти :)
Mihan
Последнее сообщение: Лёлишна
Лёлишна
Лёлишна
Matvei32
Последнее сообщение: seryoga
seryoga
AndreS70
Последнее сообщение: Torry
Torry
