XC90 I Диагностика опорных подшипников
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Появились глухие металлические стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Проявляется на малой скорости, когда колесо в яму попадает. На большой скорости вроде не бухает. Только когда втихаря ползешь по дворовой территории. И вообще при езде нет плавности. Сложно объяснить, но будто едешь по гороху, а не по ровному асфальту.
Появилось недавно, до этого поменял практически всё (аморты, шаровые, сайленты, стойки стаба, рулевые наконечники с тягами). Не менял только пружины, резиновые опоры сверху и опорные подшипники. Подумал, что хватит их еще на пол годика.. И теперь вот на них основное подозрение.
Можно как-то проверить подшипники, без демонтажа? Чтобы убедиться, что точно оно. Очень неохота просто так лишний раз снимать стойки. С резинками примерно понятно как диагностировать, а с подшипниками не особо представляю методику..
Лемфы пришли спиленные, с номерами Volvo 30683637. Теперь жду опорники.. Бесит, блин, когда не всё сразу приходит :)
Club Volvo. Ru - Диагностика опорных подшипников
аказал два штука Hutchinson KS200, на след неделе буду менять.
Заказал хуч, а пришел лемф?
@Crio, ты все перепутал :)
Чашки заказал лемф, а вот с подшипниками какие-то чудеса творятся сегодня. То в наличии по 1 штуке, то цена космос, то ждать дофига. Смотрел саксы, ина, боге, лемф, хачинсон и еще кого-то. Даже lynxauto по 12800р/шт самый дешевый :)
И потом
Ну вроде прошла шиза :) Заказал два штука Hutchinson KS200, на след неделе буду менять
Закралась мысль, а не колодки ли это стучат :dum: Похожие звуки были когда кончались передние колодки, поменял их и все прошло. Сейчас колодки еще очень и очень бодры, а вот АТЕ-шные диски нормально так за пол года пожрало текстаровскими колодками, буртик ощутимый.
Новые подшипники и опоры лежат в багажнике, на неделе доеду до дачи, поменяю. Если звуки не пройдут, надо будет диски махнуть. Вижу Bosch по хорошей цене, нормальные диски? Нет инфы кто для них диски делает? @Crio ты вроде на таких ездишь?
Езжу на дисках оригинал (после неудачной пробы дисков ноу нейм стеллокс) и колодках бош.
Дружище (y):) Повеселил.
[automerge]1687784700[/automerge]
Пружины-скобы на месте? Навряд ли это тормоза. Выйди из машины и побей ногой по колесу.
Я езжу на конденсаторе стеллок, отличная вещь оказался (хотя пришлось колхозить крепеж) и подумал..надо брать диски стеллокс, отъездил не долго, стало бить, купил оригинал..
@Mike15, да, скобы на месте
Не должны колодки греметь.
[automerge]1687784941[/automerge]
Внутренняя вставлена в поршень, наружняя -- прижата скобой-пружиной.
А, вот оно чего.. Я просто помню, что про тормоза бош от тебя что-то слышал. Тут прост диски бошевские мои 336мм есть по 3900р/шт. Как-то недорого, вот думаю взять чтоль.. Хотя может паленка :)
@Janvar, я, кстати, не шутил про "побить ногой по колесу" :) Я как-то нашел скрип на одной машине таким способом
Может у меня канавки на суппорте протерлись? И колодка на пол мм вращается вместе с диском, ударяется ухом об суппорт и от этого звук?.. Но тогда почему только на небольшой скорости я это слышу..
Хотя не, х@йня какая-то. Она бы при начале торможения стукала, а мне кажется что происходит наоборот при отпускании педали в ямках
[automerge]1687785436[/automerge]
Деды не зря придумали такую диагностику))
Не удалось пробовать такие
После смены амортизаторов на новые самые дешевые ноу нейм появилось? почему нужно подозревать что угодно, кроме них?
Мы бухали всю ночь, но под утро отравились печенькой (с)
Я и не говорил, что их исключаю)) Как и полиуретановые сайленты в стойках стаба.
Но объективно, если амморты пробивают - то почему только на малой скорости и на небольших ямах? Как-то нелогично.
Не-не, ушки колодок находятся на скобах . Но обе колодки не будут болтаться: внешняя через пружинную скобу прижата к лапе суппорта, а внутренняя -- вставлена в поршень суппорта. Т.е. греметь они не могут. И даже то, что ты описал, могло бы быть только при смене направления движения.
При насыщении авто стремными изделиями рано или поздно начнутся не понятные глюки..
Оно так и есть, когда паркуешься например, вперед-назад двигаешься, бумкает иногда. А возможно это вообще разные звуки, и от опор, и от колодок.
Стремность можно будет оценить только по прошествии времени. А пока еще слишком рано судить. Очень вряд ли, что копеечная деталь проходит дольше оригинальной. Но если она пройдет хотя бы половину того срока, а по цене в 10 раз дешевле - так разве же это стрёмно?))
Надо хотя бы денек выкроить, доехать до дачи, заменить опорники и посмотреть что из этого выйдет ))
@Janvar, ты машину не пробовал хорошенько раскачивать за крышу?
Неа, а что это даст?
В некоторых случаях может показать наличие стука. Если есть -- поискать можно.
Mihan
Последнее сообщение: Лёлишна
Лёлишна
Лёлишна
Matvei32
Последнее сообщение: seryoga
seryoga
AndreS70
Последнее сообщение: Torry
Torry
