  • Справочная информация
  • VIDA, DiCE, Impact, ELM
XC90 I Решено Dice. Пропала связь с блоками
  • Автор темы Rubicon23
  • Дата начала 6 февраля 2021
Rubicon23
26 Август 2020
Сочи
Краснодарский край
Александр
  • 6 февраля 2021
Всех приветствую.
Проблема следующая. Недели 2 назад загорелся чек. При диагностики дайсом показало ошибку по лямбде и вентиляции паров топлива. Ошибки стер.
Сегодня опять загорелася чек. Но при подключении дайса получил следующее:
1. Не считалась информация о машине во вкладке Детализация. Только пробег.
2. Нет связи со всеми блоками "слева" по шине от CEM. Так же не видит положение ключа
3. Ошибок в CEM по связи с другими блоками нет. Остальные блоки считываются.
4. Иных проблем нет, таких как не адекватное поведение приборки, стеклоподъемников и пр. Все работает штатно, машина едет как и раньше
Машина XC90 3.2 2008г.
Стоит ГБО BRC и вроде как подключено к диаг. шине. Но ранее проблем не было, все нормально считывалось. Считаю нужным об этом тоже сказать
Подскажите, если кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Живу в Сочи и толковых диагностов скорее всего не найду (тем более по Вольво), только продавцов кукурузы(
  • Fatto
  • 6 февраля 2021
Проверьте не прослаблены ли пины в колодке диагностики, бывает что тупо нет контакта с шиной can. Далее если все ок, проверить напряжение на проводах canh, canl соответствующей шины на колодке.
1 из 2 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 6 февраля 2021
  • #2
Реакции: Rubicon23
Upvote 2 Downvote
Rubicon23
26 Август 2020
Сочи
Краснодарский край
Александр
  • 6 февраля 2021
  • #3
Большое спасибо за наводку.
Посмотрел схему, нашел нужные пины в ОБД. Буду проверять контакт.
Т.к от диагностики далек и мультиметр не держал в руках уже много лет, подскажите какое напряжение должно быть на пинах?
И еще один вопрос. Я правильно понял что dice считывает отсутствующие у меня блоки именно по 6 и 14 пину? А не через CEM?
Прошу простить если спрашиваю глупости, ранее глубоко не вдавался как работает can шина
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 6 февраля 2021
  • #4
В виде указаны напряжения разъемов сем в табличном виде.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 6 февраля 2021
  • #5
Напряжение на canl ~2.3 в , canh ~2.8в. Колодка диагностики подключается напрямую в cem а дальше через внутренние дорожки к остальным частям сети. В коммуникации между дайсом и другими модулями CEM участия не принимает, через него просто идет сигнал.
Реакции: Rubicon23 и Henk850
Rubicon23
26 Август 2020
Сочи
Краснодарский край
Александр
  • 7 февраля 2021
  • #6
Т.к dice не оригинальный решил первым делом проверить его. Разобрал, прозвонил все контакты отразъема обд до платы все ок.
После подключил к машине и все стало работать. Похоже действительно был плохой контакт. @Fatto, спасибо еще раз за наводку
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 7 февраля 2021
  • #7
Не помешает проверить натяг в пинах. Берете пин папу аналогичный тому что стоит в дайсе и вставить по очереди в пины колодки обд, он должен входить плотно и не выскакивать, если будет входить свободно то заменить пины или для начала хотя бы поджать.
Upvote 1 Downvote
Rubicon23
26 Август 2020
Сочи
Краснодарский край
Александр
  • 7 февраля 2021
  • #8
Да, обязательно этим займусь. Как раз есть не рабочий обд адаптер, распотрашу его на пины
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 30 Март 2021
  • #9
АПну тему немного. Чисто из любопытства - вот у меня 2004г 90к америкос и бывает, что машину оригинальный Дайс читает прям оооочень неспешно. Бало несколько разных СЕМов на ней как результат поиска неисправности шины - на всех картинка плюс/минус одинаковая. Иногда он и вовсе не может прочитать. На этом модельном году, как я понимаю, напряжение на шине на ОБД не померить никак. Куда еще покопать в таком случае? Проблема не то, чтобы сильно беспокоящая, но любопытно.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 30 Март 2021
  • #10
Dmalmak написал(а):
На этом модельном году, как я понимаю, напряжение на ОБД не померить никак.
Почему? А как DiCE тогда питается? Там вроде + и две земли в разъеме OBD..
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 30 Март 2021
  • #11
Питание есть, а вот шины нет пока протокол не активируется. Если я правильно понял пояснения. Ну т.е. нельзя взять с тестером и просто замерить напряжение на шине в ОБД. Подправил текст выше
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 30 Март 2021
  • #12
До 2005 мг шина can на OBD физически подключается модулем CEM только при подаче определенной команды через k-line. После 2005 шина на колодке не отключаемая.
Реакции: liner и Mike15
Upvote 1 Downvote
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 30 Март 2021
  • #13
Вот только писал пост о том, что шина должна параллельно подключаться физически, а ты уже меня опроверг))
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 30 Март 2021
  • #14
Как часто это ? бывает дайс при установке связи по какой то причине устанавливает низкую скорость передачи данных, но это очень редко бывает.
[automerge]1617086631[/automerge]
На опережение работаю
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 30 Март 2021
  • #15
Да сложно сказать. У меня своего нету. Но, скажем, один раз из 10ти машина может не захотеть читаться.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 30 Март 2021
  • #16
Я бы махнул кабель OBD на заведомо рабочий. Только проверить подключение шлейфа в самом DiCE: было 2 китайца, перекидывал кабель с одного на другой, так на втором подключение шлейфа в колодку отличалось зеркально. Как предположение -- потери по кабелю OBD, из-за этого могут быть повторные запросы на передачу данных в шину и из нее..
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 30 Март 2021
  • #17
Контакты в колодке проверить, больше там особо нечего делать. Да и проблема не постоянная.
Реакции: Dmalmak
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 30 Март 2021
  • #18
(Фантазируя): а может ли быть что-то в контактах самой шины? Потому что банальная ЕЛМка читает простейшие протоколы всегда и стабильно?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 30 Март 2021
  • #19
Вряд ли, если бы была проблема с самой шиной то были бы проблемы с коммуникацией между модулями, а их нет, да и та же ELM тоже не работала бы. У ELM бывает контакты сделаны больше оригинальных и они разбивают колодку диагностики, после них DICE может плохо контачить, поэтому и говорю проверить контакты.
Реакции: Dmalmak
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 30 Март 2021
  • #20
Ага, попробуем. Проблема была с самой покупки 5 лет назад и никак не изменилась за это время. ЕЛМку я купил через пару лет после покупки машины.
1 из 2 Вперёд Last
XC90 I Предложено решение нет связи с блоком hcm
  • DENIS11
  • 14 апреля 2022
Последнее сообщение: DENIS11
7 Июнь 2022
DENIS11
S80 I Ожидает решения Потеря связи по can шине с основными блоками
  • Sargis
  • 9 июля 2023
2 3 4 5 6
Последнее сообщение: Sargis
15K
6 января 2024
Sargis
XC90 II Решено D4 не заводится, селектор АКПП- заблокирован. грешу на SCL…
  • ertenato
  • 9 Сентябрь 2024
  • Охрана, VOC, ключи, Keyless
Последнее сообщение: Kostik_xc70
12 Сентябрь 2024
Kostik_xc70
