XC90 I Предложено решение нет связи с блоком hcm
DENIS11
7 Сентябрь 2013
Хс90
Анапа
Краснодарский край
Денис
YV1CM2457D1665396
Здравствуйте . подскажите пожалуйста как прошить в блок cem блок hcm. Ошибка 1а67 нет связи с блоком hcm. может кто прогромировал этот блок?
viper написал(а):
Ошибка говорит о том, что блок НСМ не в сети, а не то что надо СЕМ прошивать чтобы он увидел НСМ
Без диагностики vida вам вероятнее всего сложно будет решить проблему
БУ блок по номеру встанет без проблем
То что контакт был окисленный - это хорошо. Надо так же вскрыть сам блок и проверить на предмет окислов
Далее, надо проверить проводку и питание
Вот этот предохранитель 16 на 10АПосмотреть вложение 323374
Затем всю фишку у блока надо прозвонить
1 контакт - там должно быть +12Вб и он должен звониться на 16 предохранитель
6 контакт - должно звониться на массу
А можно подробно какие провода куда должны выходить и какие показатели должны на них быть . Помнится что на блок этот и дет 5 проводов
[automerge]1650010589[/automerge]...
DENIS11 написал(а):
Там все нормально . Всё частенько контакты внорме.
Если блок вообще не виден, то это вселяет надежду, хуже, если он глючит, т.к. плавающую неисправность найти сложно..
Можно пройтись тестером по цепям питания, что на чипах?
Нет он серый . По провода все подключено правильно, все провода звонятся . Может прошить надо? Ошибка cem 1a67 нет связи с блоком hcm.
Не в прошивке дело. Проверяйте питание на разъеме и CAN , если все есть меняйте HCM.
Я решил проблему все дело в блоке hcm. Было кз. В нем когда пин поял + потом все исправил и он заработал и фары заработали . Там дорожка от окисления згнила и + не проходил а припоялся к - .ну вобщем-то все работает . Спасибо всем за все.
W
Austerx
SergVolvo
SergVolvo
