XC70 III Предложено решение Дизель трясет на холостых
and-pav
24 июля 2019
Всех приветствую! Помогите разобраться с проблемой.
1. Купил вольво хс70, 2008, D5, 185 лс., 230 т. Км пробег, сделал чип, поставил полиц подвеска, обслужил. С момента покупки на холодную после запуска троила 1-2 секунды, если запуск с прогревом по таймеру, то без троения. Наездил до 280 т. Км, решил устранить эту проблему. Поменял свечи накала на бош, не помогло. Далее отдал авто на проверку/ремонт форсунок. После недели отпуска приехал забирать и ох..л.. Двигатель работает в расколбас, мастер ручается за форсунки и даёт гарантию год. Объясняет, что все 5 форсунок лили в обратку, давление в рампе сейчас около 4 бар и поэтому расколбас. Поскольку раньше сливал, двигатель не колбасило. Топливный фильтр на оригинал заменил этот мастер. Ошибок нет. Машину не забираю покупаю регулятор давления бош, ставим. Давление норма, 325 бар, но скачет. Машина едет нормально, но на холостых трясет, иногда выравнивается. Если включить кондей стабилизируется. Мастер занимается только ремонтом форсунок и не может устранить проблему. Уехал.. Диагностика показывает ошибку датчика топлива, неисправен или обрыв цепи. Смотрим проводку, не приходит + или -, не помню с ецм, цепляем с соседнего датчика 4 вольта и ошибка уходит, расколбас остаётся. Поменял датчик давления на рампе, бош, без изменений. Также заменил регулятор напряжения на генераторе. Прогрев отлично, потом начинается потряхивания двигателя. Меняю блок управления двигателем, заливаю прошивку с чипом со старых мозгов, сигнал на датчик давления появляется, расколбас остаётся. Перебираю всю проводку двигателя, куча потертостей, переломов, особенно возле акб, и т.п, всё восстановил, без изменений, двигатель трясёт.далее еду в сервис по дизеля, снимаем все форсунки на стенд, норма, подкидываем другой регулятор давления, датчик давления на тнвд (сверху шариком), нет результата. Покупаю кабель, устанавливаю виду, ошибок нет, параметры вроде в норме, не спец.. Что дальше делать не знаю, прошу совета. Выкладываю фото с компа, что нужно ещё почитаю, скину.. Компрессия отлично, расход по бортовому 7.2 литра, тянет отлично всегда, проблема только на холостых. Фото распечатки параметров форсунок после ремонта. После кучи раздумий, закралась мысль, что форсы восстановили под давление 350 бар, у меня номинал 325, может тут собака...
[automerge]1651093664[/automerge]
Первые две фотки работает ровно, другие две двигатель потрясывает, все на холостых
[automerge]1651093767[/automerge]
Работает ровно, холостые
[automerge]1651093864[/automerge]
Последнее фото педаль газа утоплена
  • Club Volvo. Ru - Дизель трясет на холостых
    662.1 KB · Просмотры: 81
    2.2 MB · Просмотры: 86
    1.9 MB · Просмотры: 77
    1.7 MB · Просмотры: 71
    1.9 MB · Просмотры: 67
    2.9 MB · Просмотры: 62
    1.9 MB · Просмотры: 65
and-pav
24 июля 2019
klf написал(а):
Спасибо за отчёт!
А там что, масса не масса??? Именно минус проводом идёт?
И подскажи, как реле разбирал?
Между корпусом ничего не могу всунуть.
На колодке реле есть один большой контакт - это минус, наконечники свечей заонятся с этой массой. На видео которое выложил выше видно как делал. Если снять реле и перевернуть к себе контактами, по бокам видны два углубления. В эти углубления, между корпусом реле и контактной площадкой вставлял металлические пластины. Вставляются очень туго и вставить нужно примерно на 8-10мм. После этого, не вынимая пластины, берём пассатижи и вытягиваем внутренности реле за массу (самый большой контакт). С того момента, как поправил контакты, прошло почти две недели. Трение пропало полностью
[automerge]1697015550[/automerge]
Вот такие штуки вставлял для разборки реле
    40.2 KB · Просмотры: 7
Kertman написал(а):
Нет у всех хс70 2008-9 с двигателем D 5244 T4-5 c рабочим давление 325 кг будут со временем такие глюки . Это не первый и не последний мученик не знающих людей , которые диагностируют и ремонтируют его авто . Тем более дилер , который говорит всякую ерунду .
Игорь, привет. А форсунки 30777526 на 325 или 350?
ВИН YV1BW714081050120
Виды нет под рукой , это 298 ?
Они и на 325 и 350 .
Да, 298. А как понять тогда на 325 или 350?
Просто началась проблема с периодической тряской на хх, почитав тему, хочу начать со сброса адаптаций.
Виду подключи и смотри на хх какое давление ( двигатель горячий ) . Фактическое и заданное . Фактическое пляшет 315-330 примерно заданное 325
Или 340- 360 заданное 350 . Это если всё хорошо с топливной и нет большой раскачки
Понял, спасибо.
@Kertman, большое спасибо за наводку про сброс адаптаций топливных коррекций. Периодически трясло на хх.
Когда трясло, было так.
Когда не трясло, так.
Сделали сброс, 1,5 месяца катаюсь, не трясет, а я уже думал в топливную лезть.
Club Volvo. Ru - Дизель трясет на холостыхClub Volvo. Ru - Дизель трясет на холостых
Посмотреть вложение 353100Посмотреть вложение 353101
А подскажи, пожалуйста, где эта опция?
Как добраться?
Как добраться?
Какая именно? Посмотреть коррекции? Или их сбросить?
klf написал(а):
Надо ехать к ОД, он заливает специальное ПО, которое делает этот сброс.
Я так понял, что это в ВИДА есть?
Нет?
Нет?
Нет, сброс через загрузку софта делается. При этом если были сторонние прошивки, то они сбросятся.
Понял. Спасибо.
Последнее сообщение: andkras
Е
Последнее сообщение: Евгений76
Евгений76
Е
Последнее сообщение: gosha2
