S60 I Дополнительный радиатор охлаждения АКПП
  • Автор темы Istmash
I
Istmash
19 декабря 2011
Доброго времени суток!
Некоторое время назад попалась инфа на глаза про установку дополнительного радиатора АКПП. Чего греха таить при эксплуатации в городе легко нарушить температурный баланс и подогреть АТФ. Снижение ее рабочей температуры только продлит жизнь АКПП, только если это снижение не ниже определенного порога. Знать бы какого?
Вот прозвонил в два Вольвосервиса с вопросом как подключают дополнительный радиатор?
Ответ в первом: в обход основного теплообменника + перепрошивка мозгов АКПП на иную температуру открывания, типа установленного в АКПП клапана.
Ответ во втором: после основного теплообменника и никаких перепрошивок. Говорят стандартная Вольвовская схема.
Вопросов два:
1. имеет ли смысл заморачиваться с доп. радиатором?
2. как правильнее его установить? Не будет ли зимой при скорости 120 км/ч на морозце градусов 20 переохлаждения АКПП?
Ваши мысли?
поставил на S60 2.4 АКПП уже практически месяц катаемся результатом доволен, переключения стали практически незаметны....
да.
город укажите. есть форумные сервисы. можно к ним обратится :)
ставил по второму варианту, переключается лучше
и не забываем - замена 50 % масла и магнитного фильтра каждые 10 000 км
стоково на вольво ставилось, так что...
что за фильтр????
ммм, собирает частицы металла гуляющие в масле по коробке, насколько я понимаю
FreeM@n написал(а):
что за фильтр????
Многие ставят помимо радиатора еще магнитный фильтр. Многие - не ставят. :)
Добавлено через 2 минуты
При этом внутри каждой коробки есть и собственный такой фильтр. Два конечно лучше, чем один, но если про проблему перегрева айсиновских коробок я слыхал, то про проблему не собранных штатным фильтром частиц металла как-то не приходилось. :)
-RT- написал(а):
ну мне его поставили, так что поздняк метаться, да и ценник не заоблачный
Логично. Я обошелся эконом-вариантом, просто вкрутив масляный радиатор от патриота. Коробка стала заметно лучше работать.
интересно.... буду на сервесе задам вопрос могут они его постаить или нет...
FreeM@n написал(а):
может хотя бы раз в 20000км???
учитывая что ремонт коробки тыщ 100 сомнительная экономия. а ваще в виде написано менять масло если ты такси или полис или таскаешь прицепы раз в 75тык
тут каждый хозяин барин, но чаще чем раз в 30000км это уже лишние заморочки....
я говорю о частичной замене, а не полной
и замена в 10000 - 15000 км это мои собственные тараканы)
хуже не будет, можно поставить
если время и деньги есть
если нужно
а оно нужно?
samuray
Последнее сообщение: FreeM@n
15K
FreeM@n
FreeM@n
Последнее сообщение: M1твей
39K
Alexey_l
Последнее сообщение: Olejek81
19K
