C30 Dot 4 против dot 4+
SuperGena
SuperGena
8 декабря 2015
Николай
Менял на с30 2.4 тормозную жидкость. Залили мне Castrol Brake Fluid dot 4.
Потом посмотрел руководство по эксплуатации, а там написано что тормозная жидкость dot 4+
Вот и думаю, что такое 4+? И правильную ли жидкость мне залили?
:dum
@Superbizon2016 написал(а):
Это такая: BOSCH DOT 5.1 Super ?
Да.
@kasha600 написал(а):
именно!
@crazytosh написал(а):
+10 к мане и + 30 лошадей добавилось?
уже не однократно писал, что качество работы насоса АБС изменилось кардинально.
именно из-за смены с 4+ на 5.1, не просто потому что новая.
До этого менял старую то что было залито на "оригинал" и насос стал работать жестче. Через 2 года поменял на 5.1 и насоса стало почти не слышно.
Короче рекомендовано 4+ лейте 4+ и нефиг придумывать!
Mihan написал(а):
Я бы поменял на BOSCH, т.к. ABS у нас этой фирмы и она будет работать как положено.
эт с каких она Бошем то стала?)
на с30 ATE MK60 стоит) как и на s40-v50 итд
Mihan написал(а):
так это не вольва :) это форд :)
говоря нас я имел в виду ХС90 :)
ааа....
это типа тот автомобиль когда думают шо как "икс пятый, но не икспять, а почти"?))
так расстрою) если блок абс у 90 похож с этими картинками... то это какбэ тоже не бош)
а точно тот же ATE;)
http://euroauto.ru/auto/cars/volvo/xc90/xc90_2002-2015/elektroosnaschenie/blok_abs_nasos/
и могу еще удивить) выше указывается вами (кажется) о более мягкой работе насоса при срабатывании АБС...
Так насос при работе абс в этом блоке НЕ участвует;)
@paradoxworx написал(а):
какбэ тоже не бош)
Хорошо :) это не бош :)
Что работает при срабатывании АБС? точнее как реализована эта функция если насос не работает?
вот неделю на столе разбираю пару блоков) читаю текдок. в нем указано что при работе абс участвуют только клапана.
насос включается только при срабатывании систем стабилизации или контроля тяги. как часть контура "высокого давления". с отдельными доп клапанами. а при простой работе АБС он и не участвует.
зы....
беру слова обратно) переглядел схему работы мк60. насос таки участвует. ваша правда)
Club Volvo. Ru - Dot 4 против dot 4+
В инструкции написано 4+ значит нужно 4+ или лучше! ИМХО.
Последнее сообщение: Rep.Power
Stealth
Последнее сообщение: zoper965
zoper965
Z
blackkasper
13K
blackkasper
blackkasper
