XC90 I Ремонт и обслуживание тормозов
  • Автор темы blackkasper
blackkasper
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
По осени столкнулся с проблемой вибрации на кузове. Позже выяснилось что причиной этому стал задний заклинивший суппорт. Поскольку машине уже 12 лет и вероятность того что заклинит еще какой нибудь высока решил перебрать все. С подбором запчастей возникли определенные проблемы. Как известно на бегемоте стоят тормоза АТЕ. НО ремкомплектов тот же АТЕ не предлагает. Типа покупайте суппорт новый. Возможно правильно если бы суппорта не стоили как почка за 1. Посему берем "лопату" и роем эти интернеты. Поскольку у меня спереди стоят 328 е 2-х поршневые то искал я соответственно на них.
Итак суппорт передний 2-х поршневой под диск 328 мм.
1 VAG 7E0698471 комплект уплотнений поршней. в нем Лежит 2 манжеты и 2 пыльника АТЕ 11810244102 которые нигде не кросятся.
2 Направляющая суппорта АТЕ 11817100961 цена во всех магазинах за 1 шт. Нам соответственно надо заказать 2 на сторону.
3 Уплотнение направляющей АТЕ 11010170032 продается комплектом из 2-х штук на сторону.
Суппорт задний.
Поскольку в 2-х поршневых тормозах диаметр поршня 44 мм такой же как и сзади то назад покупаем 3-й комплект VAG 7E0698471 комплект уплотнений поршней. Его аккурат хватит на 2 стороны
2 Направляющая суппоррта заднего АТЕ 11817100081цена во всех магазинах за 1 шт. Нам соответственно надо заказать 2 на сторону.
3 Уплотнение направляющей АТЕ 11010154072 продается комплектом из 2-х штук на сторону.
Прокачные вентиля продаются пакетом 10 шт АТЕ 3351819002 можно купить конечно поштучно но в 2 раза дороже как правило.
Пыльники цилиндров внутри содержат металлическое кольцо. Для его опрессовки надо иметь оправку. Можно выточить самостоятельно, я нашел комплект оправок frenkit 89104 Также не плохо было бы иметь комплект для суппортов.
По общему списку у меня получилось вот так.
1​
ATE83770402663Шланг тормозной задний
2​
2 423,00 ₽4 846,00 ₽
2​
ATE13046071892колодки дисковые задние
1​
3 450,00 ₽3 450,00 ₽
3​
ATE24012001221Диск тормозной задний
2​
5 369,00 ₽10 738,00 ₽
4​
VOLVO31262869Колодки тормозные стояночного тормоза
1​
3 833,00 ₽3 833,00 ₽
5​
VOLVO31445339Комплект пружин колодок ручника
1​
2 057,00 ₽2 057,00 ₽
6​
ATE11811603271пружина прижимная суппорта
1​
375,00 ₽375,00 ₽
7​
TOYOTA888783010Смазка Rubber Grease для тормозных систем 100 гр
1​
1 839,00 ₽1 839,00 ₽
8​
ATE11817100081Направляющая суппорта заднего
4​
298,00 ₽1 192,00 ₽
9​
ATE11817100961Направляющая суппорта переднего
4​
715,00 ₽2 860,00 ₽
10​
ATE11010170032уплотнение направляющей суппорта переднего
2​
818,00 ₽1 636,00 ₽
11​
VOLVO31400893Диск тормозной передний
1​
8 432,00 ₽8 432,00 ₽
12​
VOLVO31687104Колодки томозные передние
1​
6 949,00 ₽6 949,00 ₽
13​
BOSCH1987482284Трос тормоза стояночного
1​
3 217,00 ₽3 217,00 ₽
14​
QUICK BRAKE10253021распорка колодок ручника регулируемая
2​
654,00 ₽1 308,00 ₽
15​
VAG7E0698471К-т уплотнений Поршня суппорта переднего
3​
1 979,00 ₽5 937,00 ₽
16​
BOSCH1987477248Трос тормоза стояночного
1​
3 222,00 ₽3 222,00 ₽
17​
ATE83771303663шланг тормозной передний
2​
2 581,00 ₽5 162,00 ₽
18​
1​
9 884,00 ₽9 884,00 ₽
19​
ATE11010154072уплотнение направляющей суппорта заднего
2​
314,00 ₽628,00 ₽
20​
ATE03.3518-1900.2Штуцер прокачной тормозной магистрали
4​
329,00 ₽1 316,00 ₽
21​
VOLVO32214958ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 800ML
1​
1 534,00 ₽1 534,00 ₽
80 415,00 ₽
Расписывать что за чем откручивать полагаю нет надобности. Каждый дро***т как он хочет. Да наверное еще надо заострить внимание на комплекте пружинок колодок ручника. 31445339. Мне его удалось найти за 2 тыс при том что каждая из 8 пружинок входящая в комплект стоит 500-700 р. В остальном по запчастям выбор мой. У каждого он будет свой. Суппорта перебрал. Поршни должны вставляться с натягом от руки. Будете давить оправками есть риск порвать манжеты.
На улице потеплеет, появится время пойду ставить может что то додополню.
UPD. Разница в скобах XC60 и XC90
  • Club Volvo. Ru - Ремонт и обслуживание тормозов
    1 MB · Просмотры: 22
    330.4 KB · Просмотры: 25
    697.3 KB · Просмотры: 24
    917.5 KB · Просмотры: 22
    624.8 KB · Просмотры: 20
    760.9 KB · Просмотры: 21
    765.6 KB · Просмотры: 22
А полковник из Омска вроде какое-то масло для халдекса предлагал? Или нет?
Это не купер ли? Ну его нафиг...
Да, есть, остановился пока на таком- фишка в отсутствии осадка при зимнем стоянии, специально оставлял на зиму, осадка не выпало. Работает на нем муфта вроде как обычно, но пока не вскрывал и по виду масла ничего не скажу..
Визуально и на запах- масло не похоже на оригинал или ваг..скорее на какую то восстановленную отработку)
:dont-now: "Чё-то я очкую, Славик". Пожалуй, залью то же, что и в прошлый раз.
Ну не знаю... Я много на нём отъездил. В совокупности более 100 тысяч на нём, общий пробег более 300. Этой зимой разбирал муфту, она как новая внутри, ни малейшего износа на дисках, никакого осадка...
Там были проблемы с закусыванием на какой-то из первых партий, но вроде как пофиксили давно.
Вроде нет, свое какое-то, если не путаю. Насосы, фильтры, вроде и масло было. Но тему не могу найти
Я как раз на эту дрянь влип. Они по идее возвращали деньги, но перечень телодвижений был великоват и я забил.
Ну колодки я на ней вообще раз в жизни менял, диск вроде и не трогал
Сегодня наконец то добрался установил практически все. Не без помарок конечно, но в целом доволен. Не открутилась одна трубка. СЦК надо менять. И суппорт который клинил я отчистил перебрал, заменил поршень и поставил. И он пля заклинил снова. Хотя при сборке все ходило хорошо. Завтра придется опять ехать в пескоструйку и красить те что снял сегодня. Однако приобрел опыт. То что раз вскипело надо нахрен выбрасывать и не жалеть.
Разница между скобами XC 90 и XC 60 под 2-х поршневые тормоза и диск 328 мм.
Скоба 60 серебряная 90 черная. ( она конечно серая но рядом смотрится как черная.)))
Основное отличие в толщине привалочной плоскости( куда вкручиваются болты крепящие скобу) на 60-ке 20 мм на 90-стике 17 мм. Видно даже по фото. ( 3-е фото если что) :)
    1.1 MB · Просмотры: 9
    1.4 MB · Просмотры: 9
    1.3 MB · Просмотры: 9
По заменителям от LR у нас SobolevIP вроде эксперт. Или VALIUM, не помню точно кто из них..
Ну у LR можно много подешевле найти, но некоторые вещи в упаковке LR стоят в разы дороже.
P.S. Тут вообще занятно получилось - нужен был датчик перепада давления в сажевом - нашелся в упаковке PSA (Peugeot) в 3 раза дешевле, чем в упаковке Вольво - лежит датчик с надписями FoMoCo и артикулом Volvo.
@Sobolev_IP, а я все чаще замечаю, что от французов много что подходит по моторам на Вольво :dum:
@blackkasper, перебранный сразу же заклинил? Или ты давно когда-то перебирал? Не совсем понял по тексту..
А трубку как откручивал? Грел или просто на холодную с ВДшкой?
Сразу заклинил. я покупал комплект суппортов для того чтобы перебрать покрасить и переставить все одним днем. Так один задний суппорт был куплен на разборке в отличном состоянии а второй у меня валялся свой, который я снял осенью и он был заклинивший. Я его разобрал посмотрел что сам цилиндр не задранный, но поршень был покоцанный. Ну ок. почистил, покрасил и положил. Сегодня когда стал менять, снял суппорт с машины, поршень на нем был отличный. Соответсвенно собрал то что было открашено а снятые бросил "про запас". Собралось все нормально. Поршень зашел " отруки". Ходил нормально. Поехал домой через 20 км появилась какая то вибрация. Вшел поглядеть пощупать. Обжег нафиг 2 пальца. :face__palm
Хорошо что потом отпустило. В общем завтра один суппорт надо пескоструить и красить. По закону подлости дождь на завтра и покраска занята.
Сами трубки от шлангов открутились все без вопросов. Легко и без каких то усилий. На одной трубке приржавела гайка и крутится вместе с трубкой. т.е если продолжить крутить трубка скрутится в бараний рог. Пришлось собирать через Ж. Сначала к трубке прикручивать шланг потом суппорт. Сответсвенно пружинную скобу пришлось снять.
Трубка блин стоит 7500:face__palm Я в акуе.Завтра позвоню на сервис б.у у них нет случайно. Как то совсем печально за 2 м трубки почти десятку отдавать.
@blackkasper, ну тут либо на медь переход сделать, если совсем в узел свернется. Отрезать поврежденный кусок, обжать, и нарастить медной трубкой через соединитель. Либо сперва попытаться горелкой или строительным феном разогреть, чтобы расплавилась полимерная оболочка. Тогда она даст вращаться штуцеру. Но если греть, то сперва открутить шланг от суппорта, иначе тормозуха закипает и рвет шланги со спецэффектами. Потом конечно лучше обработать чем-нибудь участок без полимера, чтоб защитить от коррозии. Покрасить или пластилином залепить
Только если на медь переход делать, нужен развальцовщик крепкий, чтоб мог со стальными трубками работать. Типа Flar-475D.. А которые универсальные, распространённые, где планка с кучей дырок, только с медью работают, а сталь не осиляют.
@blackkasper, разобрался с трубкой?
Купил оригинальную трубку и соединительную муфту. Пока не ставил. С тамбовщины вернусь в воскресенье поеду на сервис.
@blackkasper, а муфта зачем? Оригинальная трубка не обжата?
ЗЫ: тут кстати камрад интересовался состоянием дорог в Тамбовской волости
Трубка соединяется примерно промеж сидений через муфту и дальше идет другая трубка. Правда как я сейчас посмотрел там нет муфты а соединение папа мама. Но думаю должно открутиться.
ЗЫ с Геннадием обсудили по телефону.
В кратце за месяц много дыр подлатали. Состояние удовлетворительное.
    675.4 KB · Просмотры: 12
blackkasper
blackkasper
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
26K
Последнее сообщение: Vol3
13K
