XC70 III F.A.Q. Дверь багажника с электроприводом. Траблы. Сборная тема
  • Автор темы Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Приветствую всех.
Уповаю только на помощь форума.
Машина XC70. Куплена в декабре 2014 года.
Спустя 2-3 месяца после покупки периодически перестала открываться дверь багажника с кнопки в салоне или с пульта.
При нажатии кнопки дверь отщелкивается и тут же притягивается замком.
Такое ощущение, что механизму тяжело ее поднять и она вновь закрывается.
При этом видно, что электрический привод двери пытается поднимать дверь (на видео видно с левой стороны в момент открытия в районе петли).
Если открывать с кнопки на двери, то дверь открывается штатно. Думаю, потому что частично ей помогаешь рукой когда нажимаешь на кнопку.
Если открывать с кнопки на пульте и чуточку помочь приподнять дверь в момент открытия, то тоже открывается.
Вот тут видео, где более детально видно как это происходит:
https://cloud.mail.ru/public/KPg3/qRRAt8xbZ
Самый ближайший дилер от меня в 220 км. Неисправность проявляется периодически и предъявить дилеру из двух попыток получилось только один раз. В первый раз приговорили к замене замок в двери. Поменяли, но неисправность так и осталась. Во второй раз предъявить неисправность не удалось.
Ездить к ним как на работу накладно получается.
Разбирал обшивку двери. Посадил на герметик накладку с кнопкой открытия и подсветкой номера. Была не герметично посажена и в дверь попаала грязь вместе с водой. Разъемы все целые. Окислений в них нет. Сейчас в двери сухо и больше вода не попадает.
Пробовал регулировать прижим двери. И ослаблял и прижимал. Неисправность проявляется снова.
Менял газовые аммортизаторы на исправные. Неисправность осталась.
При подключении Vida ошибок по POT нет. Проводил диагностику привода двери. Все отрабатывает штатно: и открывает и закрывает. Получается что каждый элемент по отдельности исправен, а все вместе не хочет работать.
вот тут еще одно видео:
https://cloud.mail.ru/public/DJUG/cz3GfdAM7
Куда еще посмотреть и что можно сделать?
. Контроллер управления с датчиками положения и безопасности.
В BMW X5/X6 с солидной комплектацией вместо двух газовых амортизаторов установлены два шпиндельных актуатора с датчиками положения.
Подобная схема, но упрощенная, применена на Volvo XC60. В ней используется один актуатор и нет доводчика замка. Из-за этого при закрытии двери происходит громкий хлопок самой дверью. Так как для преодоления усилия замка необходимо дверью хлопнуть.
Неправда . На первых хс 60 и хс 70 стояла гидравлика и актуатор дейстаитнльно был с левой стороны замок с доводчиком был всегда. Позже вмемто дорогой гидравлики на хс 60 поставили два электроактуатора с потенциометрами. Замок также остался с доводчиком. Нахс 70 гидравоику зменили электроактуатором ставится там жеигде и гидравлика под крышей Модуль управлерия рот таеже присутствовал заведовал ссем этим хозяйством и коммутацией с другими блоками по кану
@Леший написал(а):
по ссылке все доки уже не доступны для скачивания
Все там есть, смотрел вчера.
Сегодня возился с подключением схемы на свой XC70, которая работает на xc60.
Ничего хорошего не вышло :-(
Не работает.
Надо покурить электрику на авто...
Покурил схему.
Немного доработал.
Поставил на авто.
Работает, но иногда не хочет закрываться.
Продолжаю курить.....
Евгений Косоуров написал(а):
Покурил схему.
Немного доработал.
Поставил на авто.
Евгений, вы пожалуйста выложите отчет что и куда цеплять, буду вам очень признателен8)
Я понаблюдаю за машинкой.
Как она себя будет вести.
После выложу всю инфу.
По отзывам, на XC60 не закрывается только тогда, когда дверь открылась не до конца и встала по перегрузке (уперлась во что либо) или если ее открытие остановили, нажав на одну из кнопок двери.
Тогда схема не работает (и не должна, судя по реализации).
Если дверь открылась штатно до конца, то должна закрываться.
Идея схемы следующая:
При нажатии на кнопку открытия двери на замок кратковременно подается 12V для отщелкивания замка.
Вот этот небольшой импульс 12V заряжает конденсатор и получается с задержкой имитирует с помощью релюхи нажатие кнопки закрытия двери.
Т.е. после доработки схемой, нажатие кнопки открытия (с пульта или из салона) всегда сопровождается сначала отщелкиванием замка, а потом замыканием контактов кнопки закрытия двери.
Товарищи подскажите может сталкивался кто. Обшивка двери багажника снизу вся сырая хотя все резинки целы и даже сухие. Тоже ХС70 тока 2008 год.
это после дождя или после мокрой трассы?
Т.е. машина стояла под дождем или это происходит при движении по мокрой дороге?
Вариантов немного.подача воды,трубка. Уплотнение освещения номерного знака.
+1. Очень хочу, закрытие с кнопки :)
Вот тока что, в очередной, раз снимал обшивку двери. Дверь у нас из композитного материала и снизу сливных отверстий нет, как в обычной двери. Если туда будет затекать вода, то она там будет скапливаться и плескаться.
Попасть она может туда по нескольким причинам:
-Отклеилось стекло (затекает при любом дожде даже на стоящей машине)
-Неплотно прилегает планка освещения номерного знака/кнопка открытия двери (затекает только при движении авто по мокрой дороге)
Однозначно снимать обшивку двери и инспектировать.....
У меня на стоящей машине затекает. Часто отклеивается?
Случай не частый, но бывает.
Как предположил Andrey_Sh, возможно еще не герметичная трубка подачи воды на стекло.
Нужно снимать обшивку и инспектировать....
Сложно снимать обшивку?
Вряд ли омывателем не пользуюсь практически да и расход был бы большой
По 2008 году не скажу.
На моей нужно открутить 4 винта Торкс25 и дальше она держится на пистонах.
Кстати, раз уж тема про пятую дверь.
Тут обратил внимание, что в двери присутствует некий силуминовый элемент на резиновых аммортизаторах.
Проводов к нему никаких не подходит, тупо болтается на силиконовых демферах (два синих и два прозрачных).
Фото прикладываю.
Что это?
  • Club Volvo. Ru - Дверь багажника с электроприводом. Траблы. Сборная тема
    102.3 KB · Просмотры: 214
отвечу сам на свой вопрос:
покопался в Vida и нашел эту штуку.
Это виброгаситель 31218553. применяется на авто с дизельным двигателем. Однако :dum
Последнее сообщение: Konstantin92
Konstantin92
Последнее сообщение: Евгений Косоуров
15K
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Dmitry_K
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
