  • Автор темы Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Приветствую всех.
вот тут еще одно видео:
@DAC написал(а):
Ни сколько не против вашего решения.
Я уже говорил, что мне проще так. В этом хоть немного, но понимаю....
@DAC написал(а):
Я бы вам помог сделать (есть и МК, есть и акселерометр для него, всё есть). Но нет электродвери
Можно сделать макет, запрограммировать предварительно и выслать мне или еще кому у кого есть дверь.
Далее отладка программы на расстоянии и можно будет пускать в серию.
@Leo_Spb написал(а):
я тоже ничего не понимаю - просто тестирую что и как...
В смысле всё работает как надо и не понятно что не работает у тех, у кого что-то не работает. Так?
А можно предварительно описать алгоритм "на пальцах"?
Алгоритм понял
Ну вот как то так....
Поясню по своим каракулям.
Берется некое устройство с 5-ю выводами.
Его питание +12В есть всегда или выключается с зажиганием например?
Импульс на выходе схемы нужен 12В, правильно?
Питание есть почти всегда. Когда машина на охране стоит, то питание снимается через некоторое время.
Если машина стоит закрытая и при нажатии на кнопку открытия двери багажника на брелке, то питание тоже появляется.
На выходе нужно иметь сухие контакты нормально разомкнутые. Нужно имитировать нажатие кнопки. Я просто этот импульс планировал для управления реле, но раз у вас уже будет драйвер с реле, то....
Про питание - хорошо. Значит контроллер будет перезагружаться часто. Так лучше.
При нажатии и закрытой машине питание появляется и почти сразу появляется импульс на открытие - так? Это немного плохо, если промежуток времени маленький.
Сухие контакты shok :)
Чем не угодил транзистор, который будет выдавать на выход "+" импульс? Зачем контакты реле обязательно?
Нет реле не обязательно. Нужно контакт кнопки замыкать на корпус.
При нажатии кнопки открытия двери появляется импульс +12В длительностью примерно 1/3-1/2 секунды.
На счет питания когда оно отключается пока сложно сказать. Изучаю схемы.
Даже если, питание подается и тут же появляется импульс на открытие, то нам тут же отрабатывать и не нужно, дверь идет на открытие. Пока она открывается, то уже контроллер загрузится и будет готов отработать на закрытие двери.
DAC написал(а):
$3.
Вся электроника в 10 баксов уложится (с запасом).
:facepalm
Хорошо. Удобно.
Всё встроено на плате за $3
Реле с драйвером (ключом) уже на платке и с клеммами и разъёмом к ардуинке - $2
На порядок - это в 10 раз значит.
В 2 раза - ещё бы поверил...
Тут зависит от качества электролитов. Китайские могут изменять емкость очень значительно.
У меня на гаражном блоке управления воротами, стоят электролиты в таймере 555. При +25 и при -30 разница во времени раз в 5-7. Все никак схему не переделать на контроллер. Лень плату травить. Так до сих пор и на логике. :)
в смысле работает а как и почему не знаю.... моя подопытный кролик
Сегодня попробовал работу устройства на мк. XC70 08г. Во всех режимах работает как и предполагалось. В полевых условиях проверить не могу - автомобиль стоит в гараже.
Схема подключения:
Club Volvo. Ru - Дверь багажника с электроприводом. Траблы. Сборная тема
Примерная схема самого устройства:
У меня выглядит это так:
Оставалась одна платка для включения ДХО, поэтому сделал на ней.
Алгоритм:
1. Штатно открывается крышка.
2. На МК подается питание.
3. МК тормозит секунды две, не реагирую на внешние раздражители.
4. После транслирует сработку замка в нажатие кнопки.
Если нажать на кнопку в процессе открытия - крышка начинает закрываться.
Если нужны подробности, могу описать.
Хорошо, значит транзистор на выходе контроллера - должно быть достаточно. Причём там даже никакого тока наверняка нет (очень небольшой), ведь так?
Я бы сделал так - если появился импульс и не исчез в течение 50 мс, то считаем это импульсом на открытие.
3 сигнал - это контакты замка - понял.
Выход какой нужен?
Схема на Arduino (листать вниз).
Всё что в прямоугольнике - это есть на плате.
Например такой http://www.aliexpress.com/item/Geeetech-Iduino-Nano-V3-ATMEGA328-based-on-the-ATmega328-arduino-Nano-V3-0-sensor-free-shipping/2010272796.html
Или такой: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-Nano-3-0-Controller-Board-Compatible-with-Arduino-Nano-CH340-USB-Driver/2036056894.html
Всё что нужно добавить - два диода, 2 транзистора и 2 резистора. По факту почти любые.
Указанная схема является иным вариантом, скорее всего не нужным, поэтому см.ниже.
Вариант программы
Далее, через несколько постов, есть правильная схема и программа, а ту что под этой строчкой не рассматриваем уже.
  • XC70_rear_door_lock2.pdf
    76.1 KB · Просмотры: 88
Заказал на пробу датчик наклона, но приедет он через 3 недели. С ним я бы попробовал подключить так:
Весь смысл - сделать задержку в момент открытия, т.к. крышка только начинает открываться и тут же её назад закрывают.
Не знаю как на XC70 08-, но на XC7012- такая схема с датчиком наклона не заработает.
Я уже писал выше:
Открыть дверь до конца. Нажать кнопку на брелке и услышав щелчок замка тут же нажать кнопку закрытия на двери. Кнопка не срабатывает. Если нажать чуть с задержкой, то срабатывает, и при этом дверь начинает закрываться.
Ваша схема делает тоже самое: "нажимает" кнопку закрытия в момент, когда идет команда а открытие.
Да там микротоки, нужно всего лишь мозгам машины дать понять что на этом проводе появился явный корпус.
Согласен.
@DAC написал(а):
Выход какой нужен?
Этот вопрос не понял.
Я перечитал Ваши посты, в особенности графики, и понял, что нужен всё таки импульс +12В на выходе для имитации кнопки, поэтому схему переделал под 2 транзистора.
Или я уже запутался... Поэтому и вопрос ещё раз:
на выходе мы даём +12В или замыкаем на массу?
Длительность этого выходного импульса я поставил 300мс в программе.
Короче посмотрите...
Ага посмотрел.
Пусть будет так. Будем использовать на выходе +12 для управления реле.
Реле будет имитировать замыкание кнопки. Тем самым получим гальваническую развязку (на всякий случай).
Сейчас еще опробую программу поизучать.
:facepalm
Если реле, то один транзистор достаточно (нижний по схеме). На одну обмотку +12В (можно +5 с платы, если реле на 5 Вольт), вторая к транзистору.
Если кнопка замыкает именно на массу, то предлагаю никаких реле, а просто вот так:
Обойдётся без гальванической развязки, не та цепь, чтобы были проблемы.
Так что настоятельно рекомендую остановиться на этом простом варианте.
Транзистор на схеме - например BC847 или практически любой маломощный.
Резистор 10К - подойдёт любой от 5 до 20 и даже более кОм.
Диоды любые, но лучше Шоттки. 1N5819 нормальные и копеечные.
  • XC70_rear_door_lock.pdf
    75.4 KB · Просмотры: 91
Вот в таком виде красивее, а то все отступы уехали при вставке...
  • VOLVO_XC_70_door_lock_program.txt
    1.5 KB · Просмотры: 50
Спасибо за проделанную работу.
Надо заказать эту ардуино и начинать экспериментировать на авто.
Где можно побыстрее и недорого ее найти?
Хотя последнее время с али посылки приходят в течение 2-х недель.
Перед НГ может быть похуже, но в общем да.
Надо пошарить по Пензе, наверняка где-то есть, хотя не представляю где. Вот где в Пензе запчасти для велика летом купить я нашёл без проблем, а где электронику искать :dn
Могу отправить, если не найдёте. У меня их есть небольшой запас, я их для любой мелочи готов использовать.
Подскажите, можно ли установить эту систему на авто не оснащенное ей изначально?
По идее проводка ведь должна быть уже под нее заложена...:dum
Konstantin92
15K
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Dmitry_K
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
